acer AL1516A 2 сек работает и выключается
  Список форумов » TFT-мониторы
Gooch
Сообщение #1 от 13/02/2009 16:44 цитата
Принесли в ремонт, включается, появляется изображение и через примерно 2 секунды гаснет, индикатор горит зелёным, при этом посвистывает трансформатор Т901. Пробывал менять кандеры и транзисторы С5706, не помогло. Выкладываю фотографии плат, все что менял обважу.
Dark Angel
Сообщение #2 от 13/02/2009 17:28 цитата
Gooch, попробуй подключить другие лампы
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #3 от 13/02/2009 18:48 цитата
классно!
Gooch
Сообщение #4 от 14/02/2009 06:49 цитата
а имеет значение какие лампы подключать? (производитель и размер)
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #5 от 14/02/2009 10:50 цитата
У меня был случай , конденсатор C215 7.7pF 6KV (шитьё между ним и высоковольтным трансформатором PT201) . Посмотри может тоже. Да хочу спросить а С213 родной или ты сам ставил! Удачи.
улыбка
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #6 от 14/02/2009 11:26 цитата
Gooch писал:
любые от мониторов лишь бы разъём подошел
Gooch
Сообщение #7 от 14/02/2009 15:05 цитата
Fan_TV писал:
C213 родной, но идея заменить его появлялась улыбка
Gooch
Сообщение #8 от 16/02/2009 13:11 цитата
Разобрался с этим моником улыбка Вылетела лампа одна, буду менять! Всем кто откликнулся спасибо!
