Viewsonic VX2255WMB-3EU (VS11659) : Не работает DVI-вход VGA
  Список форумов » TFT-мониторы
Duser
Duser
Сообщение #1 от 19/02/2009 19:26 цитата
VGA-вход - работает.
Коллеги! Я понимаю, что слетела прошивка какого-то "паука". Из-за этого нужно менять плату контроллера (AD-board). И, что самое прискорбное, корпус почти невозможно вскрыть без поломки защёлок задней стенки (другие мониторы открываются проще).
--- Может у кого-нибудь есть опыт бесповреждающего вскрытия ?
--- Как перешить его через сигнальные интерфейсы (DVI-вход или VGA-вход) ?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #2 от 19/02/2009 20:35 цитата
пульты когда-нибуть вскрывал?таким же методом.
Duser
Duser
Сообщение #3 от 20/02/2009 12:39 цитата
Регулярно вскрываю TFT-мониторы.
Александр Суворов ! А вы сами конкретно этот вскрывать пробовали : раздвинуть фигурную щель по периметру и добраться шпателем до защёлок без их повреждения...
gyppo
Сообщение #4 от 13/07/2010 12:20 цитата
Коллеги !!!
не в прошивке там дело улыбка
а разбирать полюбому
TE
Сообщение #5 от 13/07/2010 14:16 цитата
gyppo, пожалуйста, если не в прошивке, то надо сообщить в чем дело, иначе не стоит писать.
gyppo
Сообщение #6 от 21/07/2010 21:33 цитата
Пробивает ECR-защиту, в каждом конкретном случае разные , но стабильно (, тупо проверять, уже третий десяток мониторов приходят с такой проблемой, сначала тож думал что прошивка, но в итоге защита ...
rotfuks
Сообщение #7 от 23/07/2010 19:11 цитата
Duser писал:
если вскрываешь регулярно, то какие проблемы? Пока нового ничего не придумали.Если сильно жалко корпус, то возьми в макдональдсе одноразовые пластиковые ножи. Один загоняешь их в стык корпуса, другим отжимаешь защелки. Другое дело, если моник кулибины уже ковыряли и накапали встык кетайского суперклея. Тогда безповреждения никак.
