HP 2023. Нет изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 20/02/2009 15:50 цитата
Сначала была нормальная картинка. Через некотрое время менялись цвета. Пропаял разъем матрицы. Вроде нормально стало. Через час примерно пропало изображение. Проверил питание матрицы. Есть. Лампы светятся. Подскажите где еще посмотреть?
saniy
saniy
Сообщение #2 от 20/02/2009 16:51 цитата
Плата ЛВДС в матрице ?
Dark Angel
Сообщение #3 от 20/02/2009 17:31 цитата
saniy, по видимому нет. Матрица LM201U04 (LG.PHILIPS). Забыл написать. Мерил напряжение питания матрицы - 18 Вольт.Я так понимаю это перебор?
saniy
saniy
Сообщение #4 от 20/02/2009 17:56 цитата
Не повезло тебе ЛВДС в матрице на счет питания скачай даташит посмотри
Dark Angel
Сообщение #5 от 20/02/2009 17:59 цитата
saniy, на что даташит то?
saniy
saniy
Сообщение #6 от 21/02/2009 10:00 цитата
На матрицу все есть в поиске подмигивание
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 11:18
Скорее всего у тебя тупит блок ЛВДС у меня панас так же тупил, все рыл и башка дымела ,дефект был переодичный, замена матрицы решила всю проблему . В данном случае советую посмотреть даташит ,18в напряжение не стандартное начать надо с этого если не найдешь даташит пиши в личку я тебе вышлю
Dark Angel
Сообщение #7 от 24/02/2009 09:31 цитата
saniy, даташит нашел. 18В это нормальное питание для этой матрицы
Прожарил LVDS. Пока полет нормальный
Dark Angel
Сообщение #8 от 25/02/2009 14:40 цитата
Усе. Работает. Спасибо всем кто откликнулся. Тему можно закрывать
