какова возможная длинна VGA кабеля ?
  Список форумов » TFT-мониторы
Mirvays
Сообщение #1 от 26/02/2009 19:21 цитата
здравствуйте народ ... возможно ли сделать VGA кабель длиннее 2 м хотелосьбы 3 м... желательно 4 м .. или всетаки скажется на мониторе ...
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #2 от 26/02/2009 21:12 цитата
Mirvays
У меня 5 метров заводской кабель нормально работает!
Strike
Strike
Сообщение #3 от 26/02/2009 21:48 цитата
Можно добавить специальный кабель-удлинитель,папа-мама.
К своим двум пристыковал 1,5 метровый - ок.
Бывают плохого качества,имейте ввиду.
Mirvays
Сообщение #4 от 27/02/2009 05:37 цитата
спасибо большое всем...
orange_Kot
Сообщение #5 от 19/10/2012 19:16 цитата
У меня VGA кабель 30 метров из двух витых пар, все работает хорошо никаких помех и артефактов посмотреть как сделать можно здесь подмигивание [/url]
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 от 19/10/2012 19:26 цитата
Помех и не будет, будет "замыливание" изображения. Четкость по горизонтали упадет. Кабель все же нужен 75 омный, а витая пара имеет другое волновое сопротивление. Китайские удлинители VGA из провода как хвост от мышки снижают качество картинки даже на длине полтора метра.
Wassaby
Сообщение #7 от 20/10/2012 01:25 цитата
Когдато лет 9-ть тому назад делали 30м. из обычного антенного 75 Ом. кабеля. Говорят нормально работал тольно контраст занижен (потери большие). Ну я бы попробокал такое дело но входные сопротиления для согласования поменял бу на 75 Ом. Если кабель не согласован то появляются повторы (Цуги) с уменьшающейся амплитудой (отражонный сигнал). Двоение, троение и.т.д.
Сам пробовал 7 метров но брал коаксиальный кабель для изернет сетей, он как раз 50 Ом. Все было супер.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 20/10/2012 05:38 цитата
У VGA 75 ом. Три провода для RGB, остальные обычные.
