Sony SDM-X72 - нет подсветки.
  Список форумов » TFT-мониторы
Ev_58RUS
Сообщение #1 от 15/03/2009 18:09 цитата
Питание и сигнал включения в норме.
Инвертер собран на микросхеме BA9741F.
Собственно вопрос хочу задать по поведению данной микросхемы, ибо опыта такого детального копания в инверторах немного.
7 и 10 контакт - выходы генератора. Так вот, на 7 контакте генерация есть, на 10 её нет. Вообще. В момент запуска напряжения понижается с Uпит до 0,5 В примерно на 1 секунду и всё. Лапу микрухи поднимал - то же самое. На рабочем канале видна генерация 1 секунду. При поднятии лапы рабочего канала на ней +0,5В. Никаких шевелений в момент запуска.
Микросхему в мусор? Или есть какие-то хитрости?
Dark Angel
Сообщение #2 от 16/03/2009 10:16 цитата
Ev_58RUS, а вы пробовали другие лампы для начала подключать? Зачем так сразу микруху ковырять
Ev_58RUS
Сообщение #3 от 16/03/2009 11:16 цитата
Менял лампы местами. Так как не работает один канал, логично предположить, что при смене ламп местами неисправность уйдёт в другой канал. Или я не прав?
Также махнул с одного канала на другой много чего - транзисторы управления ключей, кондёры 22пик, трансы, транзисторы и конденсаторы в обратной связи. Пока тишина.
Сегодня махну оставшиеся элементы.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #4 от 16/03/2009 15:44 цитата
типа ВА9741 фирмы ROHM (ее аналог TL1451)
Инвертор типа DIVTL0144-D21 фирмы SAMPO?
Ev_58RUS
Сообщение #5 от 16/03/2009 16:47 цитата
Инвертер типа DAC12B086 фирмы видимо SONY
ШИМ менял.
Отключил разъёмы ламп вообще. Так один канал всё-равно генерит в первоначальный момент, а уж потом глохнет, а вот второй просто просаживает напругу на долю секунды и всё.
Значит дело не в лампах и не в обратной связи.
Ev_58RUS
Сообщение #6 от 16/03/2009 22:12 цитата
Как это ни банально, оказался неисправен fds9435a.
