Sony SDM-HS75 белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #1 от 24/04/2009 14:35 цитата
Мне отдали этот моник после сервиса и сказали, что сгорела матрица.На платах ничего сгоревшего не заметил.Можно ли каким ни будь способом его воскресить или это просто халатность сервиса?
Dark Angel
Сообщение #2 от 24/04/2009 14:50 цитата
ZoidBerg, для начала померить выходные напряжения с блока питания. Потом на матрице есть СМД предохранитель. Померь его.
MVG
Сообщение #3 от 24/04/2009 14:53 цитата
вряд ли сервис виноват, белый экран(однотонно белый, белый шум, белые полосы?) скорей всего дешифратор накрылся или сама матрица имеет физический дефект, ремонт матрицы бесполезен, а дешифратор дорого и не факт, что получится...
P.S. На платах ничего и не будет, речь идет о матрице.
Dark Angel
Сообщение #4 от 24/04/2009 15:01 цитата
MVG, зачем так категорично. Пусть для начала предохранитель посмотрит. Не каждый сервис будет матрицу ковырять. Это чисто энтузиазм инженера
MVG
Сообщение #5 от 24/04/2009 15:21 цитата
согласен Dark Angel, есть 3 вариант который является утешительным сгорел транзистор на motherboard рядом со выходом шлейфа который идет на дешифратор,вот и получается MB в принципе жива, плата питания жива, дешифратор жив, все живо, а экран весь белый/ Просто сигнала нет, эффект таков будто шлейф просто не подцепили к дешифратору
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #6 от 24/04/2009 16:13 цитата
Могу немного уточнить:экран то белый, но посередине тонкая серая полоска появляется на 5 сек. после включения, а затем пропадает.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 17:45
кажется нашел предохранитель и он дохлый,Чем можно его заменить и для пофилактики устранить причину?изза чего они горят?
вот ссылка на фото платки матрицы с высоким разрешением http://supergt.ucoz.ru/P1040669.jpg
и с низким http://supergt.ucoz.ru/P1040k669.jpg
классно!
Dark Angel
Сообщение #7 от 24/04/2009 17:02 цитата
ZoidBerg, замени его тонкой проволочкой. И прозвони. Нет ли КЗ в матрице по питанию
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #8 от 24/04/2009 17:09 цитата
Dark Angel,прозвонить включенной? и какие провода?землю и питание предохранителя?если можешь,то покажи на фотке...
ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 18:29
я прозвонил между питанием и землей и замыкания не заметил!может в БП дело?
Dark Angel
Сообщение #9 от 24/04/2009 18:04 цитата
ZoidBerg, вот! Хорошо. Питание на матрицу 5В есть?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #10 от 24/04/2009 18:15 цитата
есть питание на матрицу 5,21 вольт.Это нормально?что еще можно сделать или включать шлейф и надеется на удачу?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #11 от 24/04/2009 19:55 цитата
все подключил и тоже самое
MVG
Сообщение #12 от 25/04/2009 11:11 цитата
прозвони транзисоторы на матери...
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #13 от 25/04/2009 12:59 цитата
ZoidBerg
все подключил и тоже самое шт о имен о !!! Предохранитель цел ! улыбка
neo831
neo831
Сообщение #14 от 26/04/2009 10:42 цитата
ZoidBerg, А ты там ожидал взрыв узреть? подмигивание 100% матрица полный труп. Остается, разве что измерить напряжения, которые формируются на самой матрице DC\DC-конвертерами.
Dark Angel
Сообщение #15 от 26/04/2009 23:22 цитата
ZoidBerg, 5В приходит до входа в матрицу? а на самой плате матрицы?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #16 от 27/04/2009 20:13 цитата
на самой плате матрицы ровно 5в, а питание к chimei 3.43в
где еще можно вольты и какие сранзы проверить?
Hause
Сообщение #17 от 04/05/2009 11:23 цитата
ZoidBerg, чем заменил предохранитель?
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #18 от 10/05/2009 17:41 цитата
тоненькой проволочкой
neo831
neo831
Сообщение #19 от 10/05/2009 22:19 цитата
ZoidBerg, Матрица - под замену.
