Нет картинки на Samsung SyncMaster 570S TFT (Решено!)
  Список форумов » TFT-мониторы
Hause
Сообщение #1 от 03/05/2009 09:31 цитата
Монитор Samsung SyncMaster 570S TFT (RN15LSBAN/EDC)
Суть проблемы в том что, при включении монитора появляется подсветка экрана, но отсутствует картинка. Если не подключать сигнальный кабель, то монитор выдает сообщение о том что нет сигнала, если поставить разрешение больше 1024x768, выдается сообщение о некорекном разрешении. Пробовал менять память 24LC08 , результата не дало, пропаял феном плату - результата не дало((
Может кто с такой проблемой сталкивался?
TE
Сообщение #2 от 03/05/2009 11:19 цитата
Hause, пообещай, что правила прочитаешь.
Hause
Сообщение #3 от 03/05/2009 11:48 цитата
Прочитаю, а на счет монитора можете помочь?
TE
Сообщение #4 от 03/05/2009 11:51 цитата
Когда прочтешь.
Hause
Сообщение #5 от 03/05/2009 11:54 цитата
Начинаю читать улыбка
Hause
Сообщение #6 от 03/05/2009 14:25 цитата
TE, правила я прочитал, тему переоформил))
TE
Сообщение #7 от 03/05/2009 14:38 цитата
Теперь друго дело, но это ещё не все.
Микросхему чистую или с прошивкой? Надо указывать. Частота обновления тоже не указана. Судя по описанию, не работает ADC, проверь TDA8752.
Hause
Сообщение #8 от 03/05/2009 14:46 цитата
Ок , мс поставил чистую, но как я понял это EEPROM , частота обновления стоит 60Гц, пробовал ставить 75, 72, ничего не меняется
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 16:00
Стал все проверять на стабилизаторе 7805 IC104 - 3.25 вольта, попробую заменить стабилизатор
ДОБАВЛЕНО 03/05/2009 16:45
Подал 5 вольт от внешнего источника, картинка появилась))) завтра поеду мс покупать))))))) Всем спасибо
