Viewsonic VX2255WM темный шлейф
  Список форумов » TFT-мониторы
MVG
Сообщение #1 от 04/05/2009 15:48 цитата
Обратился человек, на светлых фонах во время движения курсором или окном в углах появляется небольшая тень, которая держится меньше секунды, вопрос таков является ли это дефектом?, фотки выложить не могу, не успеваю сфоткать эту тень, я даже не представляю, что сказать человеку. Сам понимаю, что смешно звучит, но я уже не знаю, где найти инфу по такому "дефекту"...Сначала думал остаточное изображ., потом подумал на дефект матрицы, но трабла в том, что такую неисправность впервые вижу...причем видно это только при хорошей видюхе, слабая не успевает прорисовать этот "шлейф"=))
Hause
Сообщение #2 от 04/05/2009 15:51 цитата
Как называется монитор, на какой видеокарте видно шлейф, при каком разрешении и частоте обновления?
rdmsvg
Сообщение #3 от 04/05/2009 15:58 цитата
Сначала на другом компе проверить бы
Hause
Сообщение #4 от 04/05/2009 16:02 цитата
Я вообще думаю что с монитором все впорядке голливудская улыбка
MVG
Сообщение #5 от 04/05/2009 16:20 цитата
в мониторе, на 4-х разных компах пробывали...название в теме указано, смена разрешения не помогает, частота рабочая 60 Гц, я вот щас его ради прикола поставил себе и пишу это сообщение за ним, так вот у меня видюха не шибко сильная и ничего нету, поставил до того на мощный компот, там видно, но опять же так что нужно обладать очень хорошим зрением и наблюдательностью, вопрос ставится тем кто с такими мониторами сталкивался, на этой серии такое наблюдается и является заводским дефектом или как?
Hause
Сообщение #6 от 04/05/2009 16:25 цитата
На какой именно видеокарте видно шлейф, а на каких невидно?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2009 17:27
Монитор подключаете по DVI или VGA?
MVG
Сообщение #7 от 04/05/2009 16:38 цитата
128 мб и выше, подключение чере аналог и цифру никак не помогает...
Hause
Сообщение #8 от 04/05/2009 16:40 цитата
Протестировать монитор можно программой TFT test ))
MVG
Сообщение #9 от 04/05/2009 16:47 цитата
проверял TFT-test, Nokiatest и там ничего, но када начинаешь просто двигать курсор или окошко эта проклятая тень есть, а чел на мозг капает...
ДОБАВЛЕНО 04/05/2009 17:51
Все, спасибо за участие, нашли еще 2 таких же мона, нашли точно такие же "дефекты", выходит сама матрица такой глюк дает... тему можно закрывать
Hause
Сообщение #10 от 04/05/2009 17:21 цитата
Интересно сумашествие
ДОБАВЛЕНО 04/05/2009 18:22
Если в TFT-test все ок, значит с моником все ок, может настройки винды или видеокарты. В настройках мыши не стоит - отображать след указателя - ?
