Не включается Samsung 961 GW
  Список форумов » TFT-мониторы
nixon-77
Сообщение #1 от 20/05/2009 09:32 цитата
Доброго времени суток.Имеется монитор.
Блок питания model: IP-35155A
IC101 DMO465R
U201 SEM2005
Плата управления: CODE NO BN41-00829A
IC601 7HF (17-33G)
IC602 0746DG
IC200 SAMSUNG SE657MRH-LF (A6MDU50999E)
До этогог уже был мной ремонтирован,путём замены электролитов в блоке питания.После ремонта прошло наверно месяца четыре и опять принесли,но уже с другой поломкой.
Не запускается,думал опять кондёры,но не тут-то было.Каждый кондёр выпаивали проверял,всё в норме.
Светодиод на панели моргает,как буд-то моник находится в спящем режиме.Все напряжения на выходе блока питания имеются.
Что же может быть?И имеется ли схемка на сие монитор?
Заранее спасибо.
Dark Angel
Сообщение #2 от 20/05/2009 10:02 цитата
Как один из вариантов погрей миком
Roma1409
Сообщение #3 от 20/05/2009 13:38 цитата
Попробуй проверить сигнальный кабель, и изменить разрешение и частоту в настройках винды.
nixon-77
Сообщение #4 от 21/05/2009 08:15 цитата
Дело в том,что на счёт сигнального кабеля всё ок. На рабочем столе используются сразу два монитора,и пробовали с этим же кабелем подключать другой монитор,такой же серии.Всё работает,а эта сволочь не хочет.А схемки случаем ни у кого нет? Хотя бы примерной.
TE
Сообщение #5 от 21/05/2009 08:58 цитата
nixon-77, ошибся разделом? Я мог бы переместить тему в раздел Схемы и Мануалы, но тамошний модератор отправит её в корзину, нет модели монитора.
Пожалуйста, прочти правила раздела и начни проводить диагностику. Отписка типа "Все напряжения на выходе блока питания имеются" не проходит.
nixon-77
Сообщение #6 от 21/05/2009 09:22 цитата
TE спасибо,уже написал в теме Схемы и Мануалы с полным указанием модели.
TE
Сообщение #7 от 21/05/2009 10:04 цитата
А здесь модель указывать не обязательно?
nixon-77
Сообщение #8 от 22/05/2009 01:15 цитата
Прошу прощения,конечно SAMSUNG 961GW, Model code : LS19PFGDFV/EDC.
