Монитор SONY SDM-HS75 не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 27/05/2009 15:33 цитата
Первоначально проверил предохранитель целый. Выпаял мосфеты. Оказалось дело не в них. На выходе БП все напряжения есть. На кнопках (контакты): 13, 12, 11 - 5В, с 4 по 10-ю - 3В, остальное - 0В. Подскажите где дальше смотреть? недовольство, огорчение
Dark Angel
Сообщение #2 от 27/05/2009 16:54 цитата
удалил U202, все заработало. Тему можно закрыть
4taket
Сообщение #3 от 16/09/2009 15:33 цитата
Извиняюсь что поднимаю старый вопрос. Поступил такой же монитор с такой же неисправностью. Тоже удалил U202 и все заработало.
Просьба к автору темы т.к нету мануала к данному девайсу: Объясните пожалуйста что это за U202 и чем было принято решение удалить данный элемент.
Заранее спасибо.
Dark Angel
Сообщение #4 от 16/09/2009 16:17 цитата
4taket, нашел через поиск.
TE
Сообщение #5 от 16/09/2009 21:54 цитата
Это формирователь сигнала RESET. Если его удалить, RESET будет формироваться при включении за счёт RC-цепочки.
4taket
Сообщение #6 от 17/09/2009 09:51 цитата
TE писал:
Спасибо за науку классно!
Я если честно уже на проц грешил.
