Belinea 10 15 10 белый экран, нет изо
  Список форумов » TFT-мониторы
az113
az113
Сообщение #1 от 04/06/2009 02:51 цитата
Собственно, Белинея, 10 51 01, судя по плате - начинка вроде как в ViewSonic VP150 (процессорная tnph0222). Есть белый экран, нет изо.
На подключение к компу вроде бы реагирует адекватно, хотя кто ж ее знает, как оно лампочкой моргать должно.
+15, +5 с блокпита в норме, +5 на матрицу приходит, ничего явно жареного нету.
К сожалению, большой практики по TFT нету, подскажите, плиз, куда копать? Разбирать матрицу и проверять фьюз на самой матрице?
Спасибо!
TE
Сообщение #2 от 04/06/2009 08:52 цитата
Если на матрицу напряжение поступает, то, конечно, проверять напряжения на матрице.
Dark Angel
Сообщение #3 от 04/06/2009 09:17 цитата
az113, если приходит питание на матрицу, разбирай матрицу и смотри пред матрицы.
az113
az113
Сообщение #4 от 05/06/2009 00:47 цитата
Фьюз дохлый, чего и ожидалось.
На плате под кожухом вроде бы электролитов не видать - менять вроде как нечего....
Просто махнуть фьюз на проволоку ралибром с пол-ампера? Или на сколько там штатный стоит? Сорри - в такие дебри матриц пока не лазил - новинка-сс, вот и спрошаю по принципу "не навреди" подмигивание
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #5 от 05/06/2009 08:40 цитата
Смотри тестером после предохранителя штобы не было коротыша . Предохранитель там 2-3А
az113
az113
Сообщение #6 от 05/06/2009 15:27 цитата
Короткого нет, заменил на малогабаритную чип-перемычку.
Аппарат запустился, да вот только с косяками:
http://i.piccy.info/i3/ab/88/4b017f1063f40aa7c517853cecb5.jpeg
http://i.piccy.info/i3/43/26/6e6223bb2cbec99d96c5c54b307b.jpeg
На черном фоне хорошо видно некий косяк в нижней трети экрана, на фото не видно, но он еще и мерцает где-то 25-30гц. Еще есть косячок почти невидимый в верхней трети, через 5-6 строчная развертка, шириной в нижнюю полосу.
Дешифраторам кирдык? Или еще можно повоевать?
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #7 от 05/06/2009 16:20 цитата
фото нет ???? Смотри осциллографом или есть пульсации по питанию !!! Проверь Блок питания!! улыбка
az113
az113
Сообщение #8 от 05/06/2009 17:05 цитата
Там две ссылки на фото! Не открываются? по питанию все +/- нормально, пульсаций особых нет.
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #9 от 06/06/2009 08:42 цитата
Тоненькая вертикальная зелёная полоса - отклеился 1 контакт шлейфа , 3- горизонтальные полосы свидетельствуют плохой пайки проца на матрицы , бери очки и паяльную станцию и вперед . Со шлейфом нужно экспериментировать.
  фото.rar  1.27 МБ  Скачано: 472 раз(а)
az113
az113
Сообщение #10 от 10/06/2009 01:36 цитата
Процык пропаять - дело пары минут, сейчас и займусь. Кстати - а паять тот проц что на матрице, или тот что на плате с входами? там еще много одинаковых чипов логики (преобразователи шинные?) с
http://piccy.info/view/11cea7de3b6ddf794b98f31aeed38f2a
два шлейфа справа - уходят на матрицу.
А вот вертикальная полоса - шлейф... какой? Тот, что на само стекло идёт? тухлое дело его пытаться восстанавливать, ИМХО... Разве что поджать чем, но это весьма временное решение...
Dark Angel
Сообщение #11 от 10/06/2009 06:43 цитата
az113, проц на матрице
