Hyunday L70N загорется и гаснет
  Список форумов » TFT-мониторы
arga
Сообщение #1 от 18/06/2009 11:30 цитата
Всем здрасьте!!!
Hyunday L70N при включении в сеть загорется, изображение присутствует доли секунд и тут же гаснет. Индикатор горит, значит монитор работает. На микросхеме с маркировкой DT72DS05453 2906 есть стабилизатор напряжение AK18P 349C8, он греется. Чем его можо подменить? С материнки снять какой другой или видюхи?
Spassky
Сообщение #2 от 18/06/2009 23:41 цитата
Да рановато его менять.
Начать надо не с паяльника а с тестера.
Замеры напряжений по выходу с БП, со вторичных питатей - в студию.
В вашем случае очень похоже, что срабатывает защита. Нужно найти какая. Наиболее вероятно, неисправен один из инверторов. Проверяется подключением внешней лампы от ЖК монитора или сканера.
