aruev
Имеется два монитора HYUNDAI Q74A 17".На обоих один и тот же дефект - если монитор подключен к видиокарте, системник не включается, независимо от того включен или нет монитор. Партии мониторов разные. Дефект проявился с разницей около полугода. Мониторы были включену в разные компы. Если отключить датакабель от системника, включить системник и потом подцепить кабель обратно, комп и мониторы работают без проблем, с утра все по новой. Датакабели менял, мониторы переносил на другие системники и дефект переходил вместе с мониторами. Единственная разница - у одного монитора при включении на системнике в БП появляются напруги, начинает вращаться кулер БП и процессора, дальше загрузки никакой нет. У второго даже БП не включается. Куда сунуться даже в ум не идет. Приходится с утра ходить и включать компы с вытаскиванием датакабелей. Кто с таким сталкивался, подскажите. Заранее благодарен, Александр. |
Dark Angel
aruev, а мониторы на ремонт сдавать пробовали? |
Strike
Ниразу такого не было.
Монитор - приемник сигналов.
Нонсенс... |
TE
Вилку питающего шнура не переворачивал? |
Sergej
Strike писал: | Ниразу такого не было.
Нонсенс... |
Было единственный раз при сборке клиентского компа, не стал заморачиварться. С LCD завелось - готов...
"Подозрительный" монитор с другими компами до сегодняшнего дня работает |
Fan_TV
aruev
Если не затруднит можеш выложить фото плат.
Видал такие чудеса !!! Выпаёваём память - шем пустышки (FF) - но незабываем сохранять старую ! Да был случай когда конденсатор (ы) были в утечке (SMD) нужно по очереди выслеживать !!! |
Strike
Fan_TV, А как можно этот случай обьяснить? причем тут память, и тем более керамика?.. |
Fan_TV
Я чудес много видел за свои 41 и нетолько!!! |
Strike
Fan_TV, Интересный случай, хотелось бы узнать результат.
Ок, может и мне попадется, наверняка плата компа - "дура"..
А у них там все они одинаковые стоят.
Вобщем загадка.. |
RomanRB
aruev, Видяхи на компах интегрированные или нет? |
Sergej
Цитата: | Видяхи на компах интегрированные или нет? |
в моем случае комплектация примерно такая:
ATI 9250
бп LCPower 420 Wt
MB Asrock S939 + amd 3600
2 по 512 память
при этом замена бп или графики дaвали рабочий комп,
но почему-то если они установлены в паре, комп не стартовал с дежурны моником... |
aruev
Прошу за задержку с ответом, дела. Значит по системникам, в основном у меня Рамэки, видио интегрированное. В ремонт сдавать пробовал, продержали более двух месяцев, вернули в таком же состоянии. Вилку переворачивал, бесперебойники подставлял другие. Поставил на системники где видио не интегрированно, работают без проблем. На Асусовских мамках даже с интегрированным видио тоже работают. Как только ставлю на Рамэк, все, не включаются системники. |
rotfuks
а попробуй настройки в комповснм биосе скинуть на дефолтные. |
aruev
Скинуть биос не пробовал, но это по моему не причем. Системник просто не включается, даже в БП кулер не крутится. Сейчас принесли еще один проблемный Рамэк, из интереса подставил этот монитор - эффект тот же, хотя этот системник принесли из соседней фирмы. Сейчас проверил, при подключении монитора к системнику на разъеме БП на материнке на зеленом напряжение сразу подсаживается на 2,5V. Отключаешь кабель монитора, напряжение восстанавливается. Дурдом!!!!!!!!????????
ДОБАВЛЕНО Июнь 24 2009
Прошу прощения, если надоел, но сейчас заметил еще одну траблу - при ВЫКЛЮЧЕННОМ тумблере на БП и без питающего кабеля 220v на БП при подключенном мониторе независимо от того, включен монитор или нет на разъеме питания на маме на 12v - 3-4v и даже иногда прокручивается кулер БП, на 5v - 4v и вообще на всех питаниях есть пониженные напруги, которые пропадают, когда отключаешь кабель монитора. |
Strike
RomanRB
Чудес на свете не бывает. "Земля" в офисе нормальная? |
aruev
Землей у нас занимается главный инженер, но у меня на 2х этажах стоит около 100 рабочих станций, не считая всякой орг.техники и если бы с землей были проблемы, то этобы было заметно и на другой технике, а тут только два монитора и все. |
RomanRB
Цитата: | если бы с землей были проблемы, то этобы было заметно и на другой технике, а тут только два монитора и все. |
Не факт! |
rotfuks
aruev писал: | Поставил на системники где видио не интегрированно, работают без проблем. На Асусовских мамках даже с интегрированным видио тоже работают. Как только ставлю на Рамэк, все, не включаются системники. |
дык, тогда вопрос в чем? Ты ж сам на него ответил. Монитор не включается только на материнке "Рамэк". а на "азус" стартует без проблем. Значит это проблема капутерной мамки, а не монитора. Поменяй настройки в биосе, прошей последней версией биоса, сделай настройки в биосе по другому.
пысы. Оно так. Обычно мониторы из розетки не выдергивают, монитор уходит в дежурный режим (стэндбай) и "засыпает". Когда включают системник, то винда проходит POST, проверяет все харды и шлет сигнал на монитор. В это время на мониторе коротко моргает светодиод, (даже если на мониторе нету сетевого шнура). По твоему описалову у тебя этот сигнал с в инды или не формируется или не проходит. |
Umrbek
Привет!
У мен вот такой случай, lcd монитор фирмы codegen при подключении к системнику, системник не включается. проверял на нескольких системниках. лиент говорит, что всегда включал системник вытаскивая шнур питания монитора, после включения системника, подключал монитор. При разборке выяснилось опухший кондер 470 на 25 вольт, заменил его на 470на50 вольт - та же проблема. Что посоветуете? |
