PROVIEW CY-765 Model 780 при нагреве выключается
  Список форумов » TFT-мониторы
NiKSTER
Сообщение #1 от 24/06/2009 09:48 цитата
Добрый день!
Монитор PROVIEW CY-765 Model 780 Шасси 200-100-765S2 REV:S3.
Включается, работает около 15 минут, затем выключается. Загорается желтая индикация (похоже на станбай), затем включается, появляется изображение на 1 секунду и затем выключается. Так продолжается пока не выключишь монитор. Начал с проверки блока питания. Напряжение в норме. Решил проверить ампераж. Сделал переходник из куска провода длинной 2 метра, включил амперметр, запустил. Начальный ток 2,7 А, затем постепенно падает до 2,4 А. Заметил еще одну вещь! При этом при всем, монитор проработал больше часа и не выключался. Попробовал выключить и включить питание, сразу начал «прыгать». Через некоторое время отстоя попробовал через переходник, опять работает. Без него повторяется ситуация описанная выше. Заменил все электролиты в БП, не помогло. Разобрал. Вроде все в норме, кроме одного, на обратной стороне платы пластиковая подложка (типа изолятор) в месте расположения элемента U8 – AK33918BA (не нашел на него доки, похоже стабилизатор) подложка почернела. Похоже, сильно греется. Может дело в нем при нагреве!
TE
Сообщение #2 от 24/06/2009 12:30 цитата
Судя по цифре 18, стабилизатор на 1,8В, сравни с AIC1084.
NiKSTER
Сообщение #3 от 24/06/2009 14:47 цитата
Я бы сравнил, только вот документацию на этот элемент не могу найти!
TE
Сообщение #4 от 24/06/2009 15:39 цитата
Странно, а www.google.ru находит, например, это http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/54861/AIC/AIC1084.html
NiKSTER
Сообщение #5 от 24/06/2009 17:06 цитата
AIC1084 - я нашел, не могу найти мой AK33918BA. Помогите кто чем сможет!!
TE
Сообщение #6 от 24/06/2009 19:31 цитата
NiKSTER, трудно помочь, если так писать.
Напряжение в норме.
обязательно указывать показание прибора. Если БП внешний, то может быть напряжение, а если внутренний, то напряжения. Какие?
По какому напряжению?
Если задаешь вопрос по электронному компоненту, то обязательно сообщать тип корпуса и все что на нем написано и нарисовано, лучше хорошую фотокарточку. Сравнить я предлагал не с документацией (я понял что ты не можешь её найти), а U8 на плате, измерив напряжения на выводах и сравнив с AIC1084.
NiKSTER
Сообщение #7 от 03/07/2009 09:37 цитата
решено! помогли на http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?p=128988#128988
Замена электролитов на плате инвертора питания ламп подсветки.
Заработало!!!
