Freddy
Samsung Syncmaster 720N не запускается. Питания в норме и в БП и на стабилизаторах мелких. Прочитал про текущие кнопки. Похоже это не мой случай. уровень на включении изумительный. Элемента сброса на плате не наблюдаю(U406), вероятно немного не та схемотехника. Видал след. советы:
1.Прожарить TSUM16AL - сомневаюсь и сделаю это в крайнем случае.
2.Перешить 25VF01A - прошивы пока нет. (Если кто поделится рабочей уду оч признателен.) Хотя какого лешего она слетела... |
Dark Angel
Freddy, а разве TSUM жарят а не MICOM? |
Freddy
Dark Angel, micom жарил не раз и успешно. просто в нете проскакивала такая информация, что прожарили TSUM и помогло. Я же написал что сомневаюсь, но если терять будет нечего..... До замены TSUM можно будет и пекануть. |
Freddy
Победил! Оказалось все таки потекшие кнопки. Проверил просто. Откинул всю плату с кнопками и пинцетом коротнул нужные ноги в разъеме. Моник запустился.... Не думал я что в конкретном случае виноваты будут кнопки.
p/s/ подарок будет подружке дочери. |
WJATCHESLAW
Freddy писал: | Прочитал про текущие кнопки |
А не вспомнишь часом, где читал. Похоже был такой аппарат, но я его тогда так и небедил. Авось в будущем сгодится. |
Strike
WJATCHESLAW, А что там читать, имей ввиду..- 10к - кнопка-нажата..
Хотя по идее должно быть более 10к - при отжатой.. |
Peleduy
Прикол с кнопками-видимо ихняя болячка))))) сегодня такой же моник вылечил,кнопки в ненажатом состоянии 6 ом казали. |
cxa1691
Спасибо всем, аналогичная ситуация, замена кнопки вкл. помогла |
Marko2007
Так все же,сколько должно быть ом
при замкнутой кнопке и при не замкнутой |
alastar666
Freddy писал: | Победил! Оказалось все таки потекшие кнопки. Проверил просто. Откинул всю плату с кнопками и пинцетом коротнул нужные ноги в разъеме. Моник запустился... |
Тоже монитор не включается. Я его разобрал, скажите пожалуйста, какие ноги нужно коротнуть, чтобы запустился? И коротнуть надо при подключенном питании?
Или кнопки там все равно менять придется. То есть на ремонт лучше сразу отвести или можно самому попытаться? |
TE
alastar666, пользователю лучше не пытаться. Обычный итог - ремонт в мастерской, но за большую сумму или покупка нового аппарата, т.к. восстановить уже невозможно. |
Lenchik
Несколько раз было на разных мониторах что кнопки текли. Водой экран моют. Первый признак, на платке кнопок разводы от соли. Отключенные от монитора кнопки должны показывать полный обрыв, нисколько не течь.
Когда не было подходящих кнопок, то мыл всю платку в спирте замачиванием и сушил феном. Если утечка оставалось то выжигал её зараженным конденсатором 10 - 20 микрофарад. Заряжал прямо от сети через диод. Делайте это обязательно отключив плату с кнопочками от контроллера. И только на тех мониторах на которых на плате с кнопками нет микросхемы. |
dimon68
Цитата: | Когда не было подходящих кнопок, то мыл всю платку в спирте замачиванием и сушил феном. |
А я разбираю эти кнопки, и просто их чищу, процедура не очень утомительная, (конечно для кого как), и занимает минут 40 по времени, (привёл в чувства все 6 кнопок).Если бы было чем их менять, ясное дело, менял бы. Подобные проблемы часто встречаются в съёмных панелях автомагнитол, особенно SMD кнопки, которых у нас в продаже нет, только дербанить с доноров, или вот так извращаться.)))
После процедуры с кнопками, монитор заработал!!!
Выкладываю рабочую прошивку, под матрицу MT170EN01 V7(состав в архиве)
Samsung 720N (LS17MJVKS-EDC) Type No. MJ17VS (Ser.MJ17H9FLC00077V).rar 36.54 КБ Скачано: 1516 раз(а)
lcraFTl
Помогло, возится еще с кнопкой, отключил всю плату и работай моник дальше |
