Benq 767-12(q7c3) завышено 12В(Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
4taket
Сообщение #1 от 04/07/2009 15:43 цитата
Пришел с диагнозом нет подсветки. Заменил вздутые С752, С751, С704, С703, С712, Q739, Q740.Включается, через несколько секунд гаснет подсветка и пропадает изображение. В момент включенич на 5 и 12 вальтах присутствуют иглы через 5-8 сек 12В подскакивает до 20-22В иглы пропадают экран тухнет. Транзисторы 739, 740 сильно греются. Подскажите где копать?
Strike
Strike
Сообщение #2 от 05/07/2009 08:58 цитата
с707,с708?
4taket
Сообщение #3 от 06/07/2009 10:44 цитата
Сейчас попробую поменять
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 11:54
безрезультатно
TE
Сообщение #4 от 06/07/2009 11:12 цитата
С отключенным инвертором включал?
4taket
Сообщение #5 от 06/07/2009 11:21 цитата
замена ни к чему не привела. Инвертер не отключал.
Dark Angel
Сообщение #6 от 06/07/2009 11:30 цитата
4taket, трансы пропаивал?
4taket
Сообщение #7 от 06/07/2009 11:38 цитата
да пропаивал. забыл сказать. Я транзисторы С5707 заменил на С4408. Может из-за этого?
Dark Angel
Сообщение #8 от 06/07/2009 11:41 цитата
Транзисторы нужно ставить родные. 2SC5707 не редкость
4taket
Сообщение #9 от 06/07/2009 12:06 цитата
С транзисторами понятно. Без инвертера напруга тоже завышена, но уже 15В вместо 22В недовольство, огорчение
Dark Angel
Сообщение #10 от 06/07/2009 12:53 цитата
Понял. Меняй С703, С712, С704, С713, С707, С708, С709, С710. (меняй какие еще не менял). Это для начала. Какое выходное на IC701? IC703?
4taket
Сообщение #11 от 06/07/2009 13:10 цитата
все поменял. на ic701 3.3В, ic703 на плате нету, блин без инвертора тоже около 20В, и не пойму че за иглы
mikybob
Сообщение #12 от 08/07/2009 10:08 цитата
желательно поменять стабилитрон ZD601 и ZD602
4taket
Сообщение #13 от 08/07/2009 10:24 цитата
попробую поменять.
TE
Сообщение #14 от 08/07/2009 13:19 цитата
Поменять лучше мелкие электролиты на горячей стороне, а не стабилитроны. На 20-ть вольт вообще не стоит обращать внимания, на работу инвертора это вообще никак не влияет, главное 5В и 3,3В.
Выясни наконец-то, что присходит при пропадании подсветки: пропадает напряжение питания, сигнал включения или срабатывает защита?
4taket
Сообщение #15 от 09/07/2009 12:12 цитата
Напяжение питания не пропадает, сигнал включения присутствует, думаю поблема в TL1451, отрубается сама по себе, нагрузка проподает и напруга растет.
Иваныч55
Сообщение #16 от 09/07/2009 13:57 цитата
4taket, предохранитель менял?
4taket
Сообщение #17 от 10/07/2009 09:29 цитата
Нашел родные C5707, поставил, все ОК.Всем спасибо.
