Benq Q7T3. Нет элементов на плате
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 06/07/2009 11:13 цитата
Проблема такова. Принесли после каких то мастеров. Говорят не включается. Оказалось что изначально были проблемы с подсветкой. Открываю монитор. Горячие концы у ламп подсветки отрезаны. На плате питания не хватает элементов в области инвентора. Большая просьба выложить фото платы у кого есть, чтобы можно было установить недостающие элементы. Монитор включается
Strike
Strike
Сообщение #2 от 06/07/2009 18:50 цитата
А по схеме?
http://archive.espec.ws/section684/file14691.html
Dark Angel
Сообщение #3 от 07/07/2009 08:40 цитата
Strike, ревизии разные недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 09:41
Strike, по схеме уже смотрел. Кое-что поставил. Хотелось бы наглядно...
KAIGOR
Сообщение #4 от 08/07/2009 18:55 цитата
мыло в личку напиши -отправлю
TE
Сообщение #5 от 08/07/2009 21:06 цитата
KAIGOR, адрес под ником участника, в сообщении писать не надо.
Dark Angel
Сообщение #6 от 08/07/2009 21:42 цитата
Вроде как осталось катушки поставить. Я был бы очень признателен за фото
Dark Angel
Сообщение #7 от 22/07/2009 11:24 цитата
Катушки нашел. Горят транзисторы. Оказалось конденсаторы с плохим диэлектриком. Посоветовали поставить один на 0.3 мкф на 100В (пленочный). У меня есть 0.33 мкф на 250В. Вопрос. Такой кондер подойдет? Или все же нужно два ставить?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 12:35
Есть еще 0.27 мкф на 250В
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #8 от 22/07/2009 12:13 цитата
Dark Angel
0.33 мкф или 0.27 мкф подойдут оба но чтоб 250в
Dark Angel
Сообщение #9 от 22/07/2009 14:46 цитата
Fan_TV, спасибо. Попробую 0.33 улыбка
Dark Angel
Сообщение #10 от 23/07/2009 14:09 цитата
Поставил конденсатор 0.33 мкф на 250В. Заменил транзисторы. Поставил пред. Запустил... Опять сдох пред и транзисторы недовольство, огорчение Можно ли как нибудь отключить защиту чтобы не использовать это плечо?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 15:15
Поможет исправить ситуацию если выпаять R760 (R762) , L752 (L751)?
4taket
Сообщение #11 от 23/07/2009 16:52 цитата
Транзисторы какие ставил? C5707?
Dark Angel
Сообщение #12 от 24/07/2009 08:43 цитата
4taket, да. Родные C5707. 2 штуки и FU9024N менял недовольство, огорчение А если отключить 14 и 10-ю ножки у микрухи? Нашел еще 0.18мкф на 160В. Он подойдет вместо двух?
Dark Angel
Сообщение #13 от 24/07/2009 10:19 цитата
Отключил R770, R767. Лампы горят секунд 5. Это дольше чем раньше - 1 секунду
ДОБАВЛЕНО 24/07/2009 11:44
А если соединить ножки 14 и 3, 13 и 4? Может тогда схема будет срабатывать правильно?
Dark Angel
Сообщение #14 от 24/07/2009 13:59 цитата
Посмотрел на одном форуме. Там рекомендуют 15-й вывод на землю. Будет ли перегрузка канала если все 4 лампы посадить на один канал?
Dark Angel
Сообщение #15 от 24/07/2009 15:11 цитата
Тему можно закрыть. Посадил верхнюю и нижнюю лампы на рабочий канал
elvis03
elvis03
Сообщение #16 от 05/06/2010 18:53 цитата
А может напишешь как посадил, а то достал один монитор. 3-й раз возвращается. Полетел один канал, сделал. Через полгода второй канал полетел, снова сделал. Теперь первый канал и 2-х дней у клиента не проработал, а у меня 2 суток пахал как папа Карла. Исейчас вот работает в разобранном состоянии. А как соберёшь, 2 дня и хана.
Dark Angel
Сообщение #17 от 06/06/2010 00:20 цитата
elvis03, убираешь один канал. Оставляешь 100% рабочий. Лампы должны быть исправными. Берешь верхнюю половину лампы и нижнюю половину. Сажаешь на рабочий канал. Отключаешь защиту инвертора. Уменьшается яркость, не значительно. Зато работает как надо подмигивание
elcin1973
Сообщение #18 от 31/01/2011 22:54 цитата
У меня тоже проблемы с этим монитором то есть Бенгом на панеле горять светодиод то есть зеленый лампочка и все монитор не включается.Ещё там написано что верхный и нижний лампа.Что такой этот лампа может подробно обесните ?
TE
Сообщение #19 от 31/01/2011 23:29 цитата
Это лампы CCFL, по-русски флуоресцентные лампы с холодным катодом.
elcin1973
Сообщение #20 от 01/02/2011 20:38 цитата
Уважаемый Модератор ! Скажите плз в каком направлении плате находится этот флуоресцентные лампы с холодным катодом ???Заранее благодарен за ответы
