PROVIEW MA-982K Model 900Р нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
NiKSTER
Сообщение #1 от 13/07/2009 12:38 цитата
Добрый день!
Монитор PROVIEW MA-982K Model 900Р Шасси блока питания он же инвертор 860-ALZ-M713W-F F0221652G.
Не работает подсветка. При разборе обнаружено: вздулись электролиты во вторичке блока питания, выгорел U101 обозначение 4606BE5A17, выгорел варистор по схеме ZD 101 (звонится в обе стороны по 75 Ом). Нужна следующая помощь:
1.
2. Что за элемент U101 обозначение на элементе 4606BE5A17 и чем можно заменить
3. Что за варистор по схеме ZD 101 (круглый, три полосы: коричневая, синяя, зеленая - вроде так) и его аналоги.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Олег Ал
Сообщение #2 от 13/07/2009 13:09 цитата
2.irf7319
TE
Сообщение #3 от 13/07/2009 16:17 цитата
AO4606
Ввеху есть важная тема где приведены адреса основных производителей MOSFET, легко можно подобрать аналог.
У варистора наверное маркировка наоборот - зеленая, синия, коричневая, итого 560. По всей вероятности максимальное напряжение срабатывания 560В. Надо писать в какой цепи стоит.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 13:25
Только заметил ZD101. А может стабилитрон? Какой круглый, как диск или как трубочка?
Пункт 1 я удалил почту не писать, есть под ником, а схемы спрашивать в соответствующем разделе.
Dark Angel
Сообщение #4 от 13/07/2009 16:32 цитата
TE, схему я ему скинул. Он на monitorlabs.ru такую же тему запостил улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/07/2009 17:33
по пункту 2. AP4606
Олег Ал, классно! причем отличная замена
NiKSTER
Сообщение #5 от 14/07/2009 04:23 цитата
TE,
TE писал:
может и стабилитрон, да круглый! по схеме в паралель с резистором стоит, при этом симметричные входные сети и при измерениях по разному себя ведут! ZD 101в паре с резистором звонится в обе стороны по 75 Ом а ZD 105 в паре с резистором по другому себя ведет. Оба резистора проверил по 2,2К.
TE
Сообщение #6 от 14/07/2009 07:22 цитата
NiKSTER, сдай монитор в сервис пока не поздно.
NiKSTER
Сообщение #7 от 14/07/2009 14:10 цитата
TE, неее... я его сделаю и отпишусь!
NiKSTER
Сообщение #8 от 17/07/2009 04:23 цитата
1. Подскажите как проверить bit3193 или data sheet с типовой схемой включения?
2. Как можно проверить лампы подсветки?
3. что можно в замен ламп поставить для проверки?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #9 от 17/07/2009 05:03 цитата
снимаеш зашиту не на долго http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:8593
лампы оставляеш по одной и включаешь
NiKSTER
Сообщение #10 от 17/07/2009 13:56 цитата
R2, почему по одной?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #11 от 17/07/2009 17:51 цитата
NiKSTER, чтобы проверить которая из них не горит
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 18:54
NiKSTER писал:
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%FD%EA%E2%E8%E2%E0%EB%E5%ED%F2+%EB%E0%EC%EF+%E2+%E8%ED%E2%E5%F0%F2%EE%F0%E0%F5&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr=
NiKSTER
Сообщение #12 от 01/10/2009 18:26 цитата
заменил ZD 101, поменял полевики, кондеры но не пошло!
заменил bit3193. Все запустилось, но свистит транс. Решил прюнуть, собрал. Проработал 5 минут и здох, только слышны шелчки. Разобрал выяснилось что сгорел U101, заменил. Включаю работает и свистит. Выключаю проверяю темперетуру U101 палец обжигает, мосфет который в паре работет U104 тоже горячий но не сильно, остальные два в норме. Подозрение было на кондер С102 заменил на новые оба С102 и С104. Результат тотже!
Подскажите в чем может быть дело?
Можно одно плече отключить?
Сообщение #13 от 01/10/2009 21:56 цитата
NiKSTER писал:
- читай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=239071&sid=f37c89c500186de2b73fd4a8069e37cd улыбка
Dark Angel
Сообщение #14 от 02/10/2009 00:22 цитата
NiKSTER, поменяй транс в плече. А лампы то другие подключал?
NiKSTER
Сообщение #15 от 07/10/2009 19:05 цитата
Dark Angel, я их местами менял. результат тотже!
Dark Angel
Сообщение #16 от 07/10/2009 21:05 цитата
NiKSTER, ты только U101 заменил? Поменяй U101 и U104 на IRF7319. Еще раз. Другие лампы подключал? Не менял местами, а именно ДРУГИЕ лампы. Хоть от 17шки
NiKSTER
Сообщение #17 от 06/11/2009 05:32 цитата
Dark Angel. лампы менял местами, подключал от 17, менял трансформатор. U101 греется и все тут! еще писк стоит. все четыре U10х стоят IRF7319. возможно что вышли из строя емкости в нагрузке трансформаторов?
4taket
Сообщение #18 от 06/11/2009 08:39 цитата
Возможно все
NiKSTER
Сообщение #19 от 06/11/2009 19:51 цитата
подскажите что за диодные сборки D113 и D115, на них написано A1t и под углом 90 грудусов: 4n
звонятся по разному! как определить элемент?
KAIGOR
Сообщение #20 от 06/11/2009 20:34 цитата
Посмотри здесь http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm В левом верхнем углу выбери первый символ "А"
Что бы точно определиться надо выпаять из схемы возможно оказывают влияние другие элементы
