LG L1740. Не включается.
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 22/07/2009 14:52 цитата
В блоке питания был вспухший сетевой кондер (C101), пробитый полевик Q101, диод D103, сильно обгоревший R109, у микрухи 7 вывод сгорел напрочь, аж дырка в этом месте осталась. Сетевой пред и диодный мост целые были. Все заменил. Вместо 1ватного резистора поставил 2х ватный. Подключил питание. Горит сетевой предохранитель. Не пойму в чем причина. хммм...
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #2 от 22/07/2009 15:18 цитата
А что там понимать отвязку смотри
Dark Angel
Сообщение #3 от 22/07/2009 15:22 цитата
Fan_TV, а поподробнее. Я чет не совсем понимаю о чем речь. Можно как нить попроще объяснить?
Spassky
Сообщение #4 от 22/07/2009 15:48 цитата
Отключи чоппер (схемы перед глазами нет, но судя по описанию это Q101), а вместо предохранителя поставь лампу 250 Вт. Если лампа будет гореть, значит ищи битый варистор.
KAleks
Сообщение #5 от 22/07/2009 16:04 цитата
Странно, что силовые диоды не сгорели.
Но есть вероятность, что в обратном у них НЕ БЕСКОНЕЧНОСТЬ.
Dark Angel
Сообщение #6 от 22/07/2009 16:12 цитата
Схему выложить не могу. Квота закончилась. Кому надо кину в личку
4taket
Сообщение #7 от 22/07/2009 16:39 цитата
кидай мне. КЗ во вторичке нет?
Dark Angel
Сообщение #8 от 22/07/2009 16:44 цитата
4taket, см. почту. Хм. Посмотрю.
4taket
Сообщение #9 от 22/07/2009 16:49 цитата
Схемы инвертера нема чтоли? на чем собран хоть. на выходе транзистры или сборки на полевиках?
TE
Сообщение #10 от 22/07/2009 16:51 цитата
Микросхема FAN7601?
4taket
Сообщение #11 от 22/07/2009 16:52 цитата
Не мешало бы заменить C203, C204, C205, C207, C206
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #12 от 23/07/2009 00:02 цитата
А что там смотреть де лов на пол часа!! улыбка
Dark Angel
Сообщение #13 от 23/07/2009 06:51 цитата
4taket, схему инвентора могу отдельно кинуть. Взято с разных источников.
TE, да. Блок питания собран на FAN7601
Кондеры обязательно поменяю
4taket
Сообщение #14 от 23/07/2009 07:56 цитата
Если еще не сделал напиши полный Model Code(На шильдике сзади). Скачаю тебе полный мануал со всеми схемами.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 08:56
Без инвертера вкючал?
TE
Сообщение #15 от 23/07/2009 08:27 цитата
Думаю, Q101 снова пробит. Mенять PC201, C103, R105, R104. Проверить демпфирующую цепочку.
Инвертор на сгорание предохранителя не влияет.
4taket
Сообщение #16 от 23/07/2009 08:28 цитата
Однако лучше включать без него.
Dark Angel
Сообщение #17 от 23/07/2009 10:38 цитата
TE, Q101 целый. R105 целый. R104 - бяка Бум менять оптопару и кондер. Оптопару любую?
4taket, С инвентором или без одинаково. L17NP-4
Dark Angel
Сообщение #18 от 23/07/2009 12:16 цитата
Заменил R104, C103. Все равно горит пред недовольство, огорчение
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #19 от 23/07/2009 13:57 цитата
Mенять PC201
TE
Сообщение #20 от 23/07/2009 14:46 цитата
Выпаяй TH101, вместо предохранителя лампочку, загорится, виноваты мост и фильтр, нет, С101, Т101, Q101.
