матрица PHILIPS 151 2 (C2TH)
  Список форумов » TFT-мониторы
bogomol65
Сообщение #1 от 05/08/2009 18:34 цитата
Питание +3,3 при включении кнопки, подается на конвертор или что(плата 10 на 70мм,на ней восьминожка А1701,три транзистора, пятиножка одна,дросель,емкости).
С этой платы три выхода,на них нет ничего.
Как исправить?
Сообщение #2 от 05/08/2009 18:54 цитата
заменой матрицы-под эти восьминожки с пятиножками долго аналоги искать придётся
bogomol65
Сообщение #3 от 05/08/2009 19:22 цитата
n max, И не надо аналоги их искать,а надо замену всей платки,в автомагнитолах и музцентрах такие встречаются.
Мне необходимо точно знать выходные напряжения ее,может кто измерит и напишет где и что на выходе.
Заранее благодарен классно!
