Dark Angel
Принесли с диагнозом не включается. Сказали что после перенапряжения. Открыл. Сгревший пред и дутый сетевой электролит. Заменил. Подключил сетевой шнур. Нах разорвало пред и треснул термистор (SCK083). Заменил пред поставил другой термистор (SCK084). Пред сгорел. Выпаял диодный мост. Пред живой. Сам диодный мост целый. Подскажите что за проблема такая. Может ШИМка дохлая? Полевик целый |
bamik
Включай через 100W лампочку. И нервы и железо целее будут. В дежурном режиме питателю хватит включиться. Никогда первое включение без лампочки не делаю, уж очень меня пугает этот БА-БАХ! |
Dark Angel
bamik, БА-БАХ это тема У пред разорвало так что только стойки остались. Подключу лампочку. А дальше то что делать? |
ну так выпяй полевик и глянь импульсы запуска,первичку тпи-диод кандёр резик проверь |
bamik
Похоже на ШИМ. Посмотрел схему, там вроде больше нечему. Обычно она от перенапряжения дохнет тихо-мирно. Просто не работает и все.
Поменяй мост на всякий. А может оптопара+431ая. Если они не работают, то буде БА-БАХ, т.к. при отсутствии обратной связи, транзистор не закрывается. |
Dark Angel
Заменил мост, выпаял полевик. Завтра поеду покупать ШИМ. (NCP1203D6). В БП стоит LD7575PS |
bamik
Поменяй оптопару с тлкой на всякий. Жеж чую в них дело. |
Marko2007
Z-Diode ZD120 (ACER AL1716). |
bamik
Да, возможно. Сэкономили на резисторе - может сгореть стабилитрон при резком броске напряжения. |
Marko2007
bamik, Схема-как подсказка.Красота! |
Fan_TV
Схема не та !
2.rar 78.29 КБ Скачано: 676 раз(а)
AL1716v.rar 244.09 КБ Скачано: 790 раз(а)
Dark Angel
Fan_TV, а чем файл открыть? |
CooLeR SPB
Мне кажется тут два варианта или оптопара или сборка на заводку гл.транса.
Был похожий случай оказалась виновна сборка-хотя когда выпаял отличием от рабочей было что две ноги звонятся чуть по разному.
А оптопара элементарно звонится. |
Fan_TV
Dark Angel
Ладно долго не парся , исправил. Качай второй. |
TE
У Dark Angel недавно был аналогичный случай когда он впаял неисправный сетевой электролит и сжег с десяток предохранителей, похоже история повторяется.
bamik, какая ШИМ? Если горит предохранитель, рвёт терморезистор, а полевик цел, то микросхема сразу же разделилась бы на две части. Оптопара и 431 тоже не причем, блок даже не начал работать.
У него явное КЗ, которое тестером определить две минуты и сэкономить кучу предохранителей. |
bamik
TE, Извиняюсь, бес попутал с блокинг генератором... И сопля должна быть БОЛЬШАЯ. |
Dark Angel
TE, в этот раз электролит нормальный поставил.
Итого. Заменил ШИМ. Поставил NCP1203D6 с доработкой от LD7575 (просто выкидываете резистор с первой ноги), заменил оптопару. БП заработал!!!
Всего замененные запчасти: диодный мост (в принципе можно было и не менять), ШИМ, оптопара, сетевой электролит, пред, термистор.
Пока полет нормальный. |
4taket
Dark Angel
Монитор простоял сутки включенным. Тему можно закрыть. Всем спасибо кто принял участие |
Marko2007
Dark Angel писал: | Пока полет нормальный. |
Будем надеяться что надолго. |
