SAMSUNG 931b. не работает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
Alexeus
Сообщение #1 от 29/08/2009 00:28 цитата
Макировка такая:
Samsung model:931BF ;
model code:LS19MEDSBQ/ED
предыстория такова: сначала некоторое время подсветка работала (3-5 мин), затем стала включаться лишь на несколько секунд, теперь при включении монитора подсветка не стартует вовсе. сквозь темный экран видно, что матрица работает нормально- отображает информацию.
вероятно что то с инвертором...
инвертор построен на (U1) FAN7311, ключи? (U2,U3) 4512C.
на ноге 17(Vin) напряжение 18вольт. на ноге 3 (ENA) только 2 вольта (пару сек. при включении держиться 0 вольт). Опорное напряжение 2,5вольта присутствует. Конденсаторы не вздуты, визуально все в норме.
что нужно дальше проверить, подскажите пож-та.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #2 от 29/08/2009 02:14 цитата
ИМХО. Я бы начал с проверки самих ламп.(подкидкидкой внешних)
Alexeus писал:
Это ещё не очём не говорит.
А по "предистории" весьма похоже на ёмкость.
Alexeus
Сообщение #3 от 29/08/2009 07:32 цитата
Ок. заменю кондеры сначала...
Batix
Batix
Сообщение #4 от 03/10/2009 12:26 цитата
Точно такя проблема как описовал Alexeus. За исключением то что Samsung model:931BF поступил в ремонт после перепада напряжения БП восстановил но вкючается 1-2 сек.на манеторе згорается что кабель отключен Лампы в норме потставлял с рабочей панели. Ёмкости потставлял С7-11 норма Что на єтой ветке советовали практически всё перепробывал за исключеним как отключить защиту не нашёл схему. Потскажите дельным советом рёв в три ручья
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #5 от 03/10/2009 14:13 цитата
Попробуй смени FAN7311 .
Batix
Batix
Сообщение #6 от 03/10/2009 15:01 цитата
О замене инвертора (U1) FAN7311 отпешусь P.S нужно попробывать память поткинуть А81SC Аналог 24СО8
Batix
Batix
Сообщение #7 от 07/10/2009 18:35 цитата
Заменил FAN7311 Поткинул память результа тот-же.Включается на 1-2 сек
barabashka
Сообщение #8 от 07/10/2009 22:28 цитата
Batix, может для начала стоило померять вторички у трансформатора в инверторе.
Batix
Batix
Сообщение #9 от 08/10/2009 09:00 цитата
сопротивление рабочей обмотки 1025 Ом. Fan_TV указал monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=252113 О дальнейшем изврашении над моником сообщу
Batix
Batix
Сообщение #10 от 10/10/2009 11:11 цитата
Какие методы я непробывал (поднять) Инвертор не получилось. Купил недавно вот что - одельные инвертора на каждую лампу
Внешний инвертор  питание +12V
mnr201078
Сообщение #11 от 25/12/2010 22:00 цитата
WJATCHESLAW писал:
Alexeus писал:
а транс пробовали поменять?
в таких мониторах это постоянный брак.
INTREPID
Сообщение #12 от 25/12/2010 23:09 цитата
mnr201078, Трансформатор TMS91429CT ( вторичные обмотки по 1,2 ком), да, очень очень частое явление . У автора на фото TMS91365CT.Пока не доводилось встречать таких с повреждёнными вторичными обмотками.
TE
Сообщение #13 от 26/12/2010 00:43 цитата
mnr201078, прошло более года.
