Переделка кнопок с L1721 в L1715
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 08/09/2009 11:58 цитата
Ситуация такая. Поставил мать в LG L1721 от L1715. Работают кнопки ВВЕРХ, ВНИЗ и ПОВЕРХ. При нажатии на AUTO происходит дублирование кнопки DOWN. LEFT и RIGHT не работают. Подскажите как сделать чтобы они заработали
MVG
Сообщение #2 от 08/09/2009 14:33 цитата
такая проблема у меня была с Viewsonic'ом одним. Тоже мать менял, только там была проблема со звуком тоже странно клавиши перемешались. Разводка дорожек там отличалась потому плата со звуком и не понимала новую мать, думаю что здесь также...
TE
Сообщение #3 от 08/09/2009 14:33 цитата
Установить резисторы в клаву аналогичные как в L1715.
Dark Angel
Сообщение #4 от 08/09/2009 16:19 цитата
TE, проблема еще в том, что разводка кнопок разная. Да и в 1721 стоят СМД резисторы а в 1715 обычные недовольство, огорчение
Dark Angel
Сообщение #5 от 08/09/2009 20:28 цитата
Подвох в номиналах резисторов. Если тупо переставить местами - результат отрицательный. Резисторы оставляем на местах, проводками добиваемся нужного сопротивления на кнопке. Где нужно режем дорожки. Пока не победил AUTO недовольство, огорчение
