SYSCOM MSC 535 - черный экран
  Список форумов » TFT-мониторы
AlexsandrSmith
Сообщение #1 от 09/09/2009 11:25 цитата
при включении аппарата меняется цвет матрицы(становится еще темнее).
разобрал: визуально все цело,для профилактики заменил 3 1000uf*16V,не помогло.
Грешу на CM2576 / CM1084
посоветуйте где еще покопать?
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #2 от 09/09/2009 16:39 цитата
Во первых , напряжения где? Светодиод горит нет ? На каком процессоре собран аппарат? Ты видиш аппарат а мы нет. Все В студию !
AlexsandrSmith
Сообщение #3 от 10/09/2009 12:09 цитата
напряжения на конденсаторах 2.54, 5.07 и 12.61
напряжение на cm2576 5.07 а на CM1084 4.3 вместо 3.3
кстати на схеме есть точки с обозначением напряжений,как понимаю контрольные по 3.3 5 и 12 вольтам показатели на них: 0.0, 0.71, и 8.06 соответственно
насчет процессора: есть 2 микросхемки маркировки:
первая:
Trumpion t0960FH
Sfax3
V40178.1-D
0420/TOAODHP
вторая: (больше напоминает ПЗУ)
STK6011P21-5V
2045023-6020
посоветуйте на что можно заменить CM1084(330215)?
slowolitus
slowolitus
Сообщение #4 от 11/09/2009 02:38 цитата
AlexsandrSmith, так светодиод светится али нет?
по поводу CM1084, на каких выводах конкретно? на входе, на выходе или на adj. ?
на любой low drop стабилизаор с соответствующим выходным напряжением и максимальным током 5А.
И вообще зачем задавать такие вопросы? Открываете даташит, смотрите основные параметры - выходной ток, напряжение, падение напряжения low drop или нет, Uвых. фиксированное или нет и всё, подбираете аналог!
STK6011P21-5V
это и есть процессор.
вы даже не удосужились просмотреть в даташитах назначение микросхем а уже судите об их испраности / не исправности замешательство
извините за прямоту...
AlexsandrSmith
Сообщение #5 от 11/09/2009 04:23 цитата
....по поводу CM1084, на каких выводах конкретно? на входе, на выходе или на adj. ?
на выходе,на входе там 5.07 с конденсатора
светодиод горит красным
...Открываете даташит, смотрите основные параметры - выходной ток, напряжение, падение напряжения low drop или нет, Uвых. фиксированное или нет и всё, подбираете аналог!
спасибо за мудрый совет)
...это и есть процессор.
я новичок в этом деле((
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #6 от 11/09/2009 07:28 цитата
А фото плат выложить сможешь.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2009 06:31
черный растр : отсутствие сигнала на LVDS, дефект приемника. Причина может быть как в матрице, так и в МВ (50/50)
AlexsandrSmith
Сообщение #7 от 11/09/2009 15:30 цитата
фотографии постараюсь в понедельник выложить
Leo_27
Сообщение #8 от 07/10/2009 01:45 цитата
В этом мониторе дохнут процы (STK6011) из-за плохого питания. Сначала сохнут конденсаторы, а потом накрывается проц (иногда перед этим вылетает стабилизатор на 3.3 В, но это бывает очень редко). Для этих мониторов это стандартная неисправность. Так что если у тебя нет в запасе проца с уже залитой прошивкой для этого монитора, можешь поместить этот монитор в мусорный контейнер.
AlexsandrSmith
Сообщение #9 от 07/10/2009 11:44 цитата
отдал обратно. действительно был навернут проц. если кому интересно могу фотографии выложить
vsokvs
Сообщение #10 от 30/10/2010 07:13 цитата
упс!
