LG L1710S. Не выходит из ждущего режима
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 16/09/2009 08:49 цитата
При включении работает нормально. После нажатия кнопки АВТО, изображение становится с преобладанием желтым либо темнеет, видны красновато-синие объекты. Если потом нажать кнопку изменения контрастности, все становится нормальным. Причем всегда меню монитора нормальное, не изменяется. Слегка прогревал проц. Вроде становилось нормальным. Потом все возвращалось обратно. (Может конечно дело и не в проце). Подскажите как это вылечить улыбка
P.S. осциллографа и программатора нет смущен
4taket
Сообщение #2 от 16/09/2009 15:48 цитата
Либо пошивка либо EEPROM
Dark Angel
Сообщение #3 от 16/09/2009 16:22 цитата
4taket, если епром. Если чистый туда воткнуть результат хоть какой нить будет?
4taket
Сообщение #4 от 18/09/2009 14:49 цитата
по крайней мере включиться должен. Подкинь для начала хотябы пустую eeprom`ку.
PS: В описании проблемы так и не нашел связи с заголовком темы сумашествие
Dark Angel
Сообщение #5 от 18/09/2009 15:31 цитата
4taket, проблема в том что не выходит из дежурного режима. Комп выходит, а моник нет. Так и горит оранжевая лампочка
4taket
Сообщение #6 от 19/09/2009 08:35 цитата
Dark Angel писал:
А все вот это в дежурке происходит? Непонятно
Dark Angel
Сообщение #7 от 19/09/2009 23:05 цитата
Все это в нормальном режиме. Потом когда переходит в дежурку там так и остается
