монитор Acer AL2017 инвертор и БП
  Список форумов » TFT-мониторы
FIVER_5
Сообщение #1 от 27/09/2009 10:57 цитата
монитор Acer AL2017 поступил с пухлыми конденсаторами 220*25- 2шт, битые полевики в инверторе. Их заменил, но ещё засада - блок питания выдаёт завышенные напряжения, где 5 вольт там 7.5 вольт и где 15 там соответственно 22-23 вольт. Стандартные телодвижения по проверке и замене (на всякий случай) конденсаторов фильтров по 5 и 15 вольтам, а также замена TL431 и оптрона - безрезультатно. К тому же и схемы нет. Прошу помощи !
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #2 от 27/09/2009 15:53 цитата
А вы напряжение меряете с нагрузкой или без неё.
TE
Сообщение #3 от 28/09/2009 10:54 цитата
В обратную связь стабилизации выходных напряжений входят еще резисторы делителя, с которого подается напряжение обратной связи. Тип ШИМ -контроллера можно сообщить?
podpol3
Сообщение #4 от 02/03/2011 11:20 цитата
Мне тоже принесли монитор AL2017 тоже пухлые конденсаторы 220х25 2 шт. Заменил. БП запускается. Лампа подсветки на 1 сек включается и гаснет. Подскажите есть у кого схема этого монитора? Прошу помощи.
TE
Сообщение #5 от 02/03/2011 11:36 цитата
podpol3, прошу ознакомиться с правилами.
podpol3
Сообщение #6 от 03/03/2011 10:41 цитата
Проблема решена был пробит Q205 40T03GP и сгорел предохранитель F200
