Samsung 920N белый фон при выключении
  Список форумов » TFT-мониторы
Serginhio
Сообщение #1 от 30/09/2009 13:58 цитата
Во включенном состоянии все нормально, изображение есть. В выключенном -все белое. Что это, джентельмены?
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #2 от 30/09/2009 14:35 цитата
Не срабатывает сигнал включения/выключения инвертора подсветки
Serginhio
Сообщение #3 от 30/09/2009 14:37 цитата
Хм. и чего делать?
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #4 от 30/09/2009 15:22 цитата
По модели найди схему,проследи путь сигнала.Вариант 2:По схеме ШИМа проследи сигнал /по типовому включению/.И давай больше информации о изделии.На каком ШИМе и т.д.
Serginhio
Сообщение #5 от 30/09/2009 17:25 цитата
расследование показало, что были заменены кондюки БП. Сейчас стоят 4 на 1000uФ и 25Вольт. Поскажите плиз какие стоят родные.
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #6 от 30/09/2009 20:16 цитата
По данной модели не помню,но наверняка эти достаточные и по емкости,и по напряжению.Проверь их ESRом или посмотри пульсации осциллографом.Какой ШИМ инвертора?
Dark Angel
Сообщение #7 от 30/09/2009 21:09 цитата
Выпаяй хотя бы один ключ в инверторе и посмотри результат.
Serginhio
Сообщение #8 от 01/10/2009 09:13 цитата
vp1946vp, dg04 dm0565r. с емкостями все гуд.
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #9 от 01/10/2009 09:39 цитата
FSDM0565 стоит в блоке питания,а я спрашивал за ШИМ в инверторе подсветки.Там вероятнее всего какой-то ОZ.....или FAN...
Serginhio
Сообщение #10 от 01/10/2009 10:02 цитата
vp1946vp писал:
Дурацкий вопрос совершенно - а где его искать?
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #11 от 01/10/2009 10:57 цитата
На той же плате.А не проще сдать монитор в ремонт?
KAIGOR
Сообщение #12 от 01/10/2009 12:11 цитата
Только надо плату перевернуть. улыбка
