Монитор с матрицей LM190E02
  Список форумов » TFT-мониторы
serega77777
Сообщение #1 от 02/10/2009 12:05 цитата
Есть монитор, с промышленного оборудования(собран из обычного в специальный корпус), матрица LM190E02 . Проблема - черная (может быть цветными полосками)полоса шириной сантиметров 10-12 в левой части. Полоса при загрузке БИОСа есть, как Windows начинает управлять экраном, она может пропасть, т.е монитор показывет нормально. Если увеличить частоту в настройках экрана, она появляется.Видеокарта проверялось.Шлейфы проверялись- вроде целы.Что еще может быть?
Можно ли как-то проверить сигналы на шлейфах?
KAleks
Сообщение #2 от 02/10/2009 14:52 цитата
Не мудри. Не насилуй аппарат. Выставь 60 гц.
Можешь убить МИКОМ.
Это в "стеклянных" мониторах повышение частоты влияет на комфортность роботы.
serega77777
Сообщение #3 от 02/10/2009 15:11 цитата
Так при 60 гц полоса то есть то нет, а при выше постоянно есть.
Fan_TV
Fan_TV
Сообщение #4 от 02/10/2009 20:10 цитата
Дефект вызван нарушением контакта шлейфов дешифраторов с платой контроллера матрицы, либо выходом из строя собственно какой-либо м\с дешифратора, либо непропаями в выходных цепях приемника LVDS. Восстановлению не подлежит, кроме последнего случая. Как правило вызвано плохим контактом шлейфа матрицы, но не исключен дефект матрицы, МВ, вплоть до "грязного" питания с БП. В некоторых случаях причиной является утечка по заводскому флюсу/лаку под smd компонентами в цепи LVDS (как на матрице, так и на МВ)
