BenQ FP757 нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
Electt
Electt
Сообщение #1 от 06/10/2009 16:50 цитата
моник BenQ FP757 вынесло в одном плече с5707,заменил.но все равно нет подсветки,при включении вспыхивает и гаснет.подскажите где рыть,
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 17:53
и обязательно ли менять с5707 в паре?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 06/10/2009 17:38 цитата
Electt писал:
ни когда не задавался таким вопросом, всегда менял пару. А поменяный с5707 ещё жив?А трансир как? А пайки как?
Electt
Electt
Сообщение #3 от 06/10/2009 17:50 цитата
с5707 в кз был,поменял оба.пропаял.кондеры проверил.все в норме.может полевики поменять FU9024N?
Dark Angel
Сообщение #4 от 06/10/2009 18:26 цитата
Electt, а предохранитель менял? не забудь еще трансы пропаять
Electt
Electt
Сообщение #5 от 06/10/2009 18:31 цитата
ты какой имеешь ввиду предохранитель?
Dark Angel
Сообщение #6 от 06/10/2009 18:34 цитата
Тот что по подсветке стоит
Олег Ал
Сообщение #7 от 06/10/2009 18:35 цитата
PF801
Electt
Electt
Сообщение #8 от 06/10/2009 18:53 цитата
наверно PF751
ДОБАВЛЕНО 06/10/2009 20:18
всем спасибо.заработало. классно!
