HP L1506 слабое изображение
  Список форумов » TFT-мониторы
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 от 23/10/2009 13:07 цитата
На мониторе очень слабое изображение. Еле просматривается. Лампы подсветки работают нормально, светятся, что видно в щели, не гаснут. Напряжения + 5, +12 в. в норме, на панель поступает 3,27 в. Конденсаторы в БП заменены на новые. При снятии шлейфа панель засвечивается равномерным белым цветом. В чем проблема может быть? Панель CLAA150 XP 02 H Плата 715G1533-2-MS
TE
Сообщение #2 от 23/10/2009 16:44 цитата
Как я понял низкая контрастность. В меню случаем не выведена на ноль?
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 от 23/10/2009 18:30 цитата
да нет, разве что в сервисном режиме, если есть таковой.
