scaleoview L9za опознать микросхему [РЕШЕНО]
  Список форумов » TFT-мониторы
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #1 от 31/10/2009 11:56 цитата
scaleoview L9za
процессор TSUM56AK-LF-1
звук TDA 7496L
память 24LC16
24LC02
LCD Monitor scaleoviev l19 2 sd model l9za . Пришел с проблемой -,оторваная крышка микросхемы блока питания,Прочитать не возможно,смотрите фото.микросхема имеет 6 выводов ,используется только 5. Схемка бы нужна,может у кого есть???
gavs
Сообщение #2 от 31/10/2009 12:47 цитата
FSC сами мониторы не делают, 100% OEM. Схем их мониторы не существует в принципе. Поробуйте погуглить по PART № на блоке питания, это нередко помогает найти более распространённые аналоги под другими торговыми марками. Судя по форме разъёма на фотографии очнь похоже на какой-то PROVIEW.
Кроме того может помочь: http://remont-aud.net/ic_power/ или http://remont-aud.net/forum/41-3771-1
Похоже кто-то из поляков озаботился той-же проблемой:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1291912
и по их отзывам там FSDM0565R:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/5/0wt940qggz9pcxf4y9ylg1g7uc7y.pdf
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #3 от 01/11/2009 03:30 цитата
http://obrazki.elektroda.net/73_1240429856.jpg Спасибо. Зашел сюда,фото не загружается до конца,но это точно такая же плата как и у меня.И похоже,что там тоже микрушка взорвалась...И это LCD Fujitsu-Siemens L9ZA и он же scaleoview L9za улыбка Буду пробовать,обязательно напишу!
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #4 от 01/11/2009 08:42 цитата
FSDM0565R,более мощная FSDM07652R
Dark Angel
Сообщение #5 от 01/11/2009 09:32 цитата
Олег 8888, судя по фото, блок питания от Acer Al1916As. Устаревшая модель. У меня такая плата стоит в мониторе
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #6 от 04/11/2009 20:29 цитата
да, действительно FSDM0565R была установлена. Купил, я новую такую микросхему,установил,на всякий случай проверил обвязку 22 на 35 вольт заменил на 22 на 63,заменил оптопару 817 заменил стабилитроны 12в и 22 были короткозамкнутые,больше причин не увидел,да и не понял по чему вообще бп взорвался. Включил ,на всякий случай через лампочку 60 ватт 220вольт после 100на 400. включил без нагрузки,ведь оптопара стоит и контролирует все дело. Померил напруги- все в норме( кстати,микрушка то взорвалась,и пол блока питания выгорело,а вот предохранитель остался целый улыбка ).Убрал лампочку,собрал монитор,и,радостно включил................. Увидел на экране замечательную надпись "Fudgisu siemens" И.................. Взрыв. Разбираю,смотрю. та же микрушка сдохла так же как и предидущий раз,оторвало крышку,в том же месте... недовольство, огорчение Буду заказывать новую она не дорогая,стоит 1,2$ думаю что может демферная цепочка накрылась,или может под нагрузкой она не развивает мощность,а может надо было ,как советовал vp1946vp ставить FSDM07652R. У кого ни будь есть мысли по этому поводу???( забыл написать,заменил еще кондер,330мф на16 вольт,вздутый был, и на фото смотрите выше где,советовал уважаемый gavs,видно,тоже вздутый тот же кондер улыбка )
TE
Сообщение #7 от 04/11/2009 21:46 цитата
С114 надо заменить.
gavs
Сообщение #8 от 04/11/2009 21:59 цитата
Олег 8888,
Проверь сетевой электролит.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #9 от 06/11/2009 12:59 цитата
Доброго,всем!!! Совсем забыл,что соломку подстелил,даже когда еще не упал.. улыбка В предыдущий раз купил 2е FSDM0565R.Сам не пойму как мог так пролететь как фанера... улыбка Да, действительно проверил С114 а он пустой вообще,в полном обрыве.Привык,что после перепадов напр. их разрывает.Заменил 100на 400,заменил опять тат же пакет деталей,включил с лампочкой работает. Без лампочки с монитором-тоже! Вот уж 18минут улыбка .Спасибо большое за помощь!!!!!!!!!!!Тема закрыта.Решено.
