HYUNDAI L70S искажённое перемещающееся изображение
  Список форумов » TFT-мониторы
slowolitus
slowolitus
Сообщение #1 от 31/10/2009 19:13 цитата
Состав:
скалер MST9111
контроллёр и флеш WT61P4 (L70S-S ver. 3.3)
ЕЕPROM 24С08
Матрица:
LTM170EU-L01
Изначально монитор не включался. Заменил электролиты в инверторе, БП и на главной плате. Монитор стал нормально включаться но изображение искажено:
при другом разрешении искажение другое и картинка движется по горизонтали:
http://s52.radikal.ru/i135/0910/26/a88b87131a64.jpg
вообще при каждом разрешении разное искажение - например вертикальные полосы.
меню отображается абсолютно нормально !
Пропаял MST9111 - не помогло, обнулил 24С08 - тоже никакого эффекта. Мой предварительный диагноз - накрылась прошивка в WT61P4. Исправьте меня если я не прав. Подскажите чем прошивать этот проц и реально ли найти на него прошивку.
Запрос о прошивке дал в соответствующем разделе.
gavs
Сообщение #2 от 01/11/2009 17:08 цитата
Правильно ли отображаются в OSD данные видемоды? Соответствуют ли номиналу +5V; +3.3V; +2.5V? Не пробовал ли ставить заведомо исправные "кварцы"?
slowolitus
slowolitus
Сообщение #3 от 02/11/2009 01:58 цитата
в OSD разрешения отображаются правильно, все напряжения в норме - 4,97В, 3,28В , 2,51В. Кварцы менял. Пропаял и прозвонил шлейф. Эффекта никакого.
Буду дальше копать.
Dark Angel
Сообщение #4 от 02/11/2009 10:31 цитата
slowolitus, если есть возможность, подкиньте другую матрицу.
P.S. можете прожарить проц.
gavs
Сообщение #5 от 02/11/2009 11:28 цитата
В качестве последнего "хлопка дверью" попробуйте проверить резистор (выв 15) и конденсатор (выв 103) в петле ФАПЧ входного АЦП. Доходят ли синхроимпульсы до скалера?
Если OSD отображается действительно правильно и на месте, то это не матрица.
