Монитор NEC AccuSync LCD72VM-полоса на матрице
  Список форумов » TFT-мониторы
makeym
makeym
Сообщение #1 от 09/11/2009 19:47 цитата
модель ASLCD72VM-BK-1(Q) монитор упал со стола-в итоге широкая чёрная вертикальная полоса от центра экрана влево шириной 5-6см(на фото болтик как раз над этим шлейфом). Знающие люди мож что посоветуете! Шлейф вроде целый-под увепичением всё осмотрел.А если неконтакт шлейфа со стеклом матрицы - то как к этому стеклу подобратся?
gavs
Сообщение #2 от 09/11/2009 21:44 цитата
makeym,
Аккуратно снять металлическую рамку (BEZEL), держащуюся на защёлках не допуская расслоения "бутерброда" (чтобы туда пыль не насыпалась, после снятия рамки во избежание расслоения можно просто зафиксировать "стекло" скотчем, только так чтобы он не вылезал на рабочую область). Тогда можно будет осмотреть IC драйвера столбцов по всей длине. Перемонтировать шлейф драйвера в корпусе TCP со стороны платы при определённых навыках работы с SMD компонентами в принципе реально (во всяком случае у меня получается). Со стороны стекла - практически нереально. Для этого нужен прецизионный позиционер, даже при наличии анизотропной плёнки спозиционировать руками микросхему с шагом выводов примерно 0.05мм нереально. Натыкался на сообщения мастера, у которого это получалось: http://monitor.net.ru/forum/lcd-monitors-info-123038.html (конец ветки) , правда у него есть позиционер.
Впрочем применительно к ремонту 17", особенно с матрицей QDI, возня с восстановлением матрицы экономически неоправдана - себестоимость усилий превысит стоимость отремонтированного моника. Разьве что для получения определённого опыта.
makeym
makeym
Сообщение #3 от 09/11/2009 22:26 цитата
gavs, Спасибо! Завтра доберусь до стекла-хотя скорей всего матрице светит помойка.Зато какой ни какой опыт! Все когда-то начинали подмигивание
Dark Angel
Сообщение #4 от 09/11/2009 23:32 цитата
makeym, пропаяй шлейфы драйвера со стороны платы. Не поможет - ищи новую матрицу
makeym
makeym
Сообщение #5 от 10/11/2009 19:23 цитата
Дааа..Опыту я канечно набрался- но такова результата неожидал... и всего-то разобрал посмотрел и собрал! изо нестало а полоса стала белая с продрисью.
Dark Angel
Сообщение #6 от 10/11/2009 20:40 цитата
makeym, ндя. Матрицу на лампы разобрать смех
