Монитор Proview 2200w две широких красных полосы.
  Список форумов » TFT-мониторы
Valdemarl
Сообщение #1 от 17/11/2009 11:01 цитата
Proview 2200w
Процессор- TSUMU68WHF-LF
Контроллер матрицы- cm2709
Суть неисправности- на мониторе, с лева две широких красных полосы, наложенных на изображение, аналогично и без подключения к компу.
На остальной части растра изображение выглядит неестественно- как при нарушении баланса белого.
Напряжения +5 и +3,3 в норме, литы не надутые.
Неисправность появилась "внезапно" , шлейфы матрицы визуально в порядке, подскажите где искать проблему?
Заранее спасибо.
rotfuks
Сообщение #2 от 17/11/2009 11:34 цитата
если полосы вертикальные и видны без подключения компа, то это дефект матрицы. В домашних условиях ремонту не поддается.
Valdemarl
Сообщение #3 от 17/11/2009 14:03 цитата
Дело в том, что полосы по 5 сантиметров, разве такое кол-во пикселов могли умереть сразу? Народ, есть ещё версии, менее печальные.
MVG
Сообщение #4 от 17/11/2009 16:47 цитата
умерли не пиксели, а дефект дешифратора и скорей всего именно в шлейфах, то что они визуально целы еще не факт, что они реально целы...
Dark Angel
Сообщение #5 от 17/11/2009 18:51 цитата
Valdemarl, меняй матрицу
Valdemarl
Сообщение #6 от 17/11/2009 22:20 цитата
ОГОрчили, блин, повоюю, просто матрицу менять смысла не, - клиент против, попробую поднять, если получится, отпишусь.
Пока тему прикрываем, если идеи есть, пишите.
Всем отписавшимся РЕСПЕКТ!
rotfuks
Сообщение #7 от 17/11/2009 22:22 цитата
Valdemarl писал:
5 см это как раз ширина шлейфа. Не в курсе, где ты их смотришь визуально, но они внутри самой матрицы, те которые приклееные к стеклу. Моник то у тебя не юноша, такие уж года три не продают, и пару лет он у тебя. Так что он устал.
Dark Angel
Сообщение #8 от 17/11/2009 23:44 цитата
rotfuks, уважаемый. Такие моники еще продают. Мне по гарантии еще тащут
gavs
Сообщение #9 от 18/11/2009 12:18 цитата
Valdemarl, Посмотри, может поможет: : http://webfile.ru/3965374 пароль from_gavs
rotfuks
Сообщение #10 от 18/11/2009 19:22 цитата
gavs,
все наглядно. А что там за клей используется? Если не секрет. Я пробовал на анизотропную пленку клеить и не приклеивается. Там надо при определенной температуре клеить, типа как камеру не велосипеде вулканизировать..
gavs
Сообщение #11 от 18/11/2009 21:27 цитата
rotfuks,
Они великолепно припаиваются. Остатки плёнки вообще нужно тщательно смыть - после припайки они образуют "левые" проводимости. Правда права на ошибку при этом нет - если поставил со смещением то при повторном снятии припаянного "флажка" термовоздушкой с "флажка" как правило начинают лезть проводники.
rotfuks
Сообщение #12 от 18/11/2009 22:42 цитата
[quote="gavs"]
, не понял, чем припаиваются? Паяльной пастой и воздушкой? Или жалом паяльника? Надо облуживать или так паять? Чесслово, такого еще не слышал. Потом, шлейфы разные бывают, есть металлизированные, их от разбитой матрицы не оторвать, другие чуть тронул и оно отвалилось.
gavs
Сообщение #13 от 19/11/2009 11:25 цитата
rotfuks,
Все этапы - в названиях файлов со снимками. Лично я припаиваю паяльником, хотя возможны варианты. Из тех матриц, которые проходили через меня драйвера залуживались у всех.
rotfuks
Сообщение #14 от 19/11/2009 22:49 цитата
gavs,
спасибо, разобрался.Даже попробовал на убитом дисплее, и правда паяется. Но у меня шлейф оторванный от самого стекла а не от контроллера. Вот где неудача. Там запаять точно не получится.
