монитор BENQ FP71G лампы не расжигаются
  Список форумов » TFT-мониторы
AKAI737
Сообщение #1 от 23/11/2009 18:09 цитата
монитор BENQ FP71G при включении слабая вспышка экрана что делать счего начать недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #2 от 23/11/2009 18:33 цитата
Для начала замени все конденсаторы в Б.П. голливудская улыбка
Strike
Strike
Сообщение #3 от 23/11/2009 20:39 цитата
С замеров.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #4 от 23/11/2009 21:32 цитата
для начала его надо разобрать, описать замеры питающих напряжений, выложить фоты девайса в разобраном виде, в данном случае платы бп с инвертором с обоих сторон, а потом уже говорить о неисправности! неодобрение
AKAI737
Сообщение #5 от 23/11/2009 21:46 цитата
открыл обдул от пыли визуально платы без повреждений дорожки не прогорали с утра продолжу
Dark Angel
Сообщение #6 от 23/11/2009 23:49 цитата
Пропаять ВВ трансформаторы, кондеры (желательно весь инвертор). Заменить 2SC5707 (2 штуки), IRFU9024, две емкости 1000 мкф на 10В. Установить предохранитель
AKAI737
Сообщение #7 от 24/11/2009 17:39 цитата
пропоял заменил по выше перечисленому работает !для себя так и не понял в чем причина . спосибо всему форуму !
Dark Angel
Сообщение #8 от 24/11/2009 17:44 цитата
AKAI737, объясняю. Сдохли транзисторы в инвенторе, по одному каналу. Срабатывает защита, поэтому пропадает подсветка.
KAIGOR
Сообщение #9 от 24/11/2009 17:45 цитата
Для себя используй поиск там все подробно написано
AKAI737
Сообщение #10 от 24/11/2009 22:04 цитата
ок!
