Проблема с подсветкой на HP1908W
  Список форумов » TFT-мониторы
elik
Сообщение #1 от 29/11/2009 14:18 цитата
Пробежался по поисковику,ничего похожего не нашел.В мониторе либо подсветка работает,либо вырубается почти сразу.А в этом HP она работает минут 5 а иногда и 8.Потом вырубается.Сразу не включишь.Немного погодя снова можно включить.Микросхема управления OZ 9938.Транзисторы 9971 - рабочие.Конденсаторы тоже нормальные.Может защиту вырубить?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #2 от 29/11/2009 16:37 цитата
подкинь другие лампы,может подсаженные они ,кстати они не краснят?? просмотри внимательно инвертор на педмет непропаев или еще лучше пропаяй его весь.
gavs
Сообщение #3 от 29/11/2009 22:32 цитата
elik,
http://www.go-gddq.com/downlocal/OE/OZ9938.pdf
http://www.go-gddq.com/upload/2009_07/09070211017697.pdf
HP L1908W SERVICE MANUAL: http://www.filehoster.ru/files/dy7110
TE
Сообщение #4 от 30/11/2009 00:46 цитата
А зачем? Для поиска неисправности есть все условия - подсветка не включается совсем, можно спокойно проверить почему не включается, и даже может работать 5 минут, за которые можно успеть все перещупать.
Или хочешь таким образом как бы отремонтировать? Так через 5 минут может выбить полевые транзисторы.
elik
Сообщение #5 от 30/11/2009 09:05 цитата
Транзисторы и трансформаторы перепаяны.Другие лампы не подкидывал.Не успел.Рабочий день только завтра.Завтра посмотрю.
Только на одно обратил внимание.Прежде чем уйти в защиту конкретно из одной из ламп идет тихое потрескивание.И лампа начинает соответственно бликать.Может дело в контактах внутри лампы.
Resister
Сообщение #6 от 30/11/2009 09:51 цитата
elik писал:
Похоже без замены лампы не обойтись. Когда доберешся до нее, то увидишь, что она чуть ли не рассыпается по концам.
gavs
Сообщение #7 от 30/11/2009 12:45 цитата
Resister, Ну зачем-же так писсиместично, отпаивание "холодного" провода от вывода лампы - классика жанра.
Dark Angel
Сообщение #8 от 30/11/2009 15:48 цитата
elik, сначала отключи одну лампу и посмотри что будет.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #9 от 30/11/2009 19:11 цитата
потрескивание это точно лампа разбирай и припаивай лампу только сначало определись с какой стороны
elik
Сообщение #10 от 01/12/2009 15:22 цитата
Dark Angel
Лампы попеременно выключал.Засветка шла пару секунд и выключалась.
Сегодня когда первый раз включил моник поработал аж 12 минут.Потом опять треск с одной из ламп.Уход в защиту.
Поменял лампы.Поставил от Fujizu Simens 17".Не зажглись ввидать мощща другая.Поставил от Sony 17" зажглись и долго работали.Какие лампы ставил не отслеживал.Ибо в открытом состоянии у меня их нет.Приходилось менять вместе с корпусом.
Остается разобрать дисплей и дойти до нужной лампы.Только монитор этот НР 19 w-довский.Никогда на них лампы не менял.Чем заменяются тоже не знаю.Придется покопаться.
Dark Angel
Сообщение #11 от 01/12/2009 16:21 цитата
elik, если ничего не получится, то посади обе лампы на один канал и отключи защиту
Metallolom
Metallolom
Сообщение #12 от 01/12/2009 21:02 цитата
разбирай не бойся ,окуратно не спеша найди отгоревший контакт ,хорошо пролуди его и припаяй на место и будет тебе счастье , определиться с верху или с низу отгорела лампа теде помогут лампы на подкидку поочерёдно подкинь верхнюю и нижнюю сторону и определи в какой ситуации они не гаснут
elik
Сообщение #13 от 03/12/2009 08:40 цитата
Спасибо всем, помогло.Слушаете ну и нудилище это мероприятие.
