Монитор G&R MG970.Помогите опознать
  Список форумов » TFT-мониторы
fpiteful
fpiteful
Сообщение #1 от 01/12/2009 20:20 цитата
Не могу ничего найти по данному девайсу.На плате написано Glee 170-E и номер p/n 516232004E.Проц стоит Topro TP2804HC. Проблема в следующем.При подаче питания загорается желтым светодиод.На кнопки не реагирует.Напряжение на плате 5, 3.3 и 12 в присутствует.Может у кого есть схемка на данный моник?
gavs
Сообщение #2 от 01/12/2009 21:36 цитата
fpiteful, Может быть DATASHEET поможет: http://www.newstech21.com/upload/goods/b27500_Data%20Sheet_TP2804_V1.2.pdf
А какой скалер?
fpiteful
fpiteful
Сообщение #3 от 01/12/2009 22:27 цитата
Проверял по даташиту,все напруги в норме...Скалер TSU16AJ-A6MSA31004D-0443B.
Прогревал его,бесполезно.Попробую завтра литы поменять,благо монитор уже мой,так что можно эксперементировать улыбка Просто первый раз такое чудо попалось...
gavs
Сообщение #4 от 02/12/2009 12:42 цитата
fpiteful,
На таком-же скалере AL1916p, может быть поможет: http://www.go-gddq.com/upload/2009_06/09062714069618.pdf
Проверьте также 1.8V, RESET, генерацию на кварце.
fpiteful
fpiteful
Сообщение #5 от 04/12/2009 13:35 цитата
gavs, Спасибо,генерации на кварце вообще нет.Буду искать замену
