Moнитор НР 1955 Не включается подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
sergrushka
sergrushka
Сообщение #1 от 06/12/2009 22:13 цитата
Тема создана в благодарность тем, кто здесь подсказывает и кто читает.
Точно такая же тема уже была создана, но я ее не нашел, наверное убрали. Короче: не включалась подсветка. Вскрыл изделие, вижу инвертор стоит фирмы BENQ. В своем пред посте я просил подсказать, может у кого она есть. Никто не ответил и я тогда скачал несколько схем для родного (benq) монитора. Почти все схемы близки, но родной не нашел. Проверил ESD всех электролитов в норме. Короче - нашел, что сгорели - одна сборка SI4431, один транзистор 2SC5706. Вот тут хорошо написано об аналогах
http://monitor.espec.ws/section3/post682080.html
Поставил вместо SI4431 IRF7416 и вместо двух 2SC5706
два КТ819Г и на всякий случай заменил конденсатор между транзисторами 0.22мк х 250В. Включил все заработало, транзисторы не греются. Через 15-20 минут стал отключаться. Буду смотреть дальше. Обидно будет, если коротится один из трансформатов.
Придется его перематывать. А не хочется улыбка Если у кого есть лишний транс, я бы купил. В нем 3 входных обмотки и одна выходная. Сергей.
Dark Angel
Сообщение #2 от 06/12/2009 23:14 цитата
sergrushka, КТ819Г ставить было большой ошибкой. Поставьте хотя бы 2SC5707. Вместо SI4431 ставиться IRFU9024
sergrushka
sergrushka
Сообщение #3 от 07/12/2009 00:00 цитата
Спасибо за совет. Посмотрел IRFU9024. Этот транзистор лучше sI4431, но у меня корпус SO8. Пришлось бы этот транзистор как то приклеивать рядом с тем местом, что не есть гут. А 819-е я сниму, если увижу осциллом, что они существенно хуже работают, чем родные. Пока картинка стоит - нокиа тест не показывает отличий в левой и правой стороне дисплея улыбка
TE
Сообщение #4 от 07/12/2009 02:00 цитата
sergrushka, перематывать трансформаторы проводом 0,05 приходилось? Почему не пишешь тип кондесатора на замену? Ремонт подобного инвертора в Benq обсуждался много раз, воспользуйся поиском.
Dark Angel
Сообщение #5 от 07/12/2009 09:47 цитата
sergrushka, тогда меняй на IRF7416. Те транзисторы что ты поставил в инвертор не применимы. В одной из тем уже обсуждалось почему их не нужно ставить. И как уже спросил TE, какой конденсатор поставили?
sergrushka
sergrushka
Сообщение #6 от 07/12/2009 10:56 цитата
Конденсатор К73-17 пленочный импортный 0.22u 250V. У меня рядом только Чип-Дип, а в нем других не было. Насчет провода - мотал проводом 0.06 звукосниматель. Трудная работа, чуть промахнешься - провод тут же рвется..
Dark Angel
Сообщение #7 от 07/12/2009 14:23 цитата
sergrushka, вот почитай http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=17319&sid=d1bb02bbb9aab085346b802d4d11e0be
Кондер нужен К78-2
