БП + инвертор PWI1704SG Rev1.1
  Список форумов » TFT-мониторы
Sempavel
Сообщение #1 от 25/12/2009 14:05 цитата
Монитор Samsung SyncMaster 710V, умер БП. После замены ШИМ м/с ТОР246YN и транзистора SQ102 (К1р) и диода Зенера ZD102 (1N5252) блок заработал, но после прогрева 20мин, вырубается. Потом снова включаеться после перезапуска. После прогрева ТОРа вырубался буквально за несколько сек, заменил ТОР на ТОР249(мощнее) ситуация такая же....
Помогите, может у кого есть схема на эту железяку...
Metallolom
Metallolom
Сообщение #2 от 25/12/2009 15:23 цитата
попробуй кондёр поменять возле шим С103
Strike
Strike
Сообщение #3 от 27/12/2009 21:41 цитата
Если актуально, было несколько случаев бракованных ТОР, с браком по термозащите.
Поищи микросхему и подставь с исправного аппарата.
По шиту т-защита должна срабатывать при Т=125-130 гр.
Sempavel
Сообщение #4 от 28/12/2009 17:37 цитата
Менял два ТОРа один ТОР246 (родной) другой ТОР249 работают одинаково 20мин, прогреваю радиатор феном, вырубается сабж, через 30 сек, емкостя подставлял все..., кроме входной 100мкф*450В.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #5 от 28/12/2009 17:40 цитата
надо и его тоже менять
Strike
Strike
Сообщение #6 от 28/12/2009 18:35 цитата
Sempavel, О чем и говорю, брал в одном месте?,, а они тоже с одного, не исключено что вся партия брак, 245-249.
Было уже.. , нашел б/у - понял..
Ищи другую партию выпуска.
Sempavel
Сообщение #7 от 31/12/2009 13:46 цитата
К штатному радиатору добавил радиатор от БП АТХ он нормально стал в корпусе монитора, добавил теплопроводящей пасты, и чудо... моник проработал, не выключаясь 2 часа, ТОР не менял, воспрос решон. Всем огромное спасибо...
