Samsung SM 225BW не включается [Решено]
  Список форумов » TFT-мониторы
Lupik2
Сообщение #1 от 29/12/2009 15:45 цитата
Пришел в ремонт монитор Samsung SM 225BW
Model: 225BW (R)
Model Code: LS22DPWCSS\EDC
Type No: DP225WS
Материнка: BN41-00772C c Миком-Скалер gm5766H-LF
БП и инвертор: IP-45130A
с проблемой НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. После вскрытия обнаружился разорванный шлейф на плату управления (клавиатуру) (до меня был в ремонте), спаял, монитор при подключении 220в. мигнет один раз индикатором и все, тишина. На клавиши не реагирует, изо и подсветки нет, индикатор не горит. Махнул все литы в БП, напряжение 13в. с БП в норме.Подключаю, то же самое. На мат. плате 5в., 3,3в., 1,8в. присутствуют. При отключении матрицы эффект нулевой. Отключил питание от инвертора, ничего не дало. Схемы не имеется. Даташит на Миком-Скалер не нашел. Подскажите, в чем может быть проблема???
gavs
Сообщение #2 от 29/12/2009 17:15 цитата
Lupik2, http://www.go-gddq.com/upload/2009_09/09092516466121.pdf
А так всё как обычно - проверяется генерация на кварцe, уровень RESET и реакция на него, наличие "шевеления" на SPI и IIC ....
Strike
Strike
Сообщение #3 от 29/12/2009 22:33 цитата
Очень похоже на прошивку.
Lupik2
Сообщение #4 от 30/12/2009 09:59 цитата
Доброго времени суток! Всех благодарю за помощь, проблема решена. Оказалась перебита дорожка на плате клавиатуры по KEY1 возле разъема подключения шлейфа. Всех с Наступающим Новым Годом! Добра и удачи!!!!
TE
Сообщение #5 от 30/12/2009 10:53 цитата
Обычное дело - после "мастера" нужен очень внимательный осмотр.
rom460
Сообщение #6 от 31/07/2010 03:57 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic147823.html
похож осен и проц только матриса другая
LS22MEHSFV/EDS
проц SE758MRH-LF
флешь MX1005MC
a у меня
LS22aqnjf/xbg
проц SE758MRH-LF
флешь MX251005MC
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 04:59
pardon pereputal
