BENQ FP937s два изображения
  Список форумов » TFT-мониторы
Silver63
Silver63
Сообщение #1 от 08/01/2010 23:43 цитата
Монитор Benq FP937s при подключении к кампу выдает на экран два изображения сдвинутых по горизонтали. Меню при этом нормальное и заставка при включении монитора тоже нормальная. Вид глюка такой, как в телевизорах с нарушенной строчной синхронизацией. Может кто присоветует чего для лечения этого моника?
TE
Сообщение #2 от 08/01/2010 23:48 цитата
Для начала советую ознакомиться с правилами.
Silver63
Silver63
Сообщение #3 от 09/01/2010 00:02 цитата
Модель монитора Q9T3, displey perfection Genesis gm5321. Если нарушил правила - прошу прощения... Просто очень нужна помощь.
TE
Сообщение #4 от 09/01/2010 12:16 цитата
Судя по отсутствию реакции на пост, неисправность редкая, я лично не встречал, или всё объясняется продолжением праздников.
Silver63, вышли фотографию, не совсем понятно описано. Какие-нибудь подергивания наблюдаются? Пробовал ли менять разрешения?
Silver63
Silver63
Сообщение #5 от 09/01/2010 12:46 цитата
Разрешение менял, не помогает. Монитор пришел вообще с белым свечением. Оказалось - отсутствовало питание матрицы - сдох транзистор А13N. После замены на аналог все стартануло нормально. Без сигнала меню отличное, заставка тоже без изъянов, но при подключении кампа - выдает такую бяку. Притом кампы пробовались разные. Скинуть фото не могу - нечем сфоткать. Напряжения 3,3 - 4,97 - 1,69 (на gm5321). Осциллограммы напруг питания чистые. Впечетление от картинки такое как будто картинка разделена и смещена на экране сантимеров 5-6 относительно друг друга по горизонтали. Ряд иконок прог изображается на своем месте и правее по монитору еще один ряд, но из недостающих элементов истинного ряда.
TE
Сообщение #6 от 09/01/2010 13:34 цитата
Silver63, еще раз прошу пиши понятней и откровенней, как сейчас выяснилось была неисправность, но в первом посте скрыл этот факт, а в последнем скрываешь тип аналога. В первом - "два изображения сдвинутых по горизонтали. Меню при этом нормальное" - т.е. на сдвинутых изображениях нормально выводится меню? В последнем - "Без сигнала меню отличное" - чему верить? Заниженное напряжение 1,8В не настораживает?
Silver63
Silver63
Сообщение #7 от 09/01/2010 15:08 цитата
Аналог NDS0605. Питание процессора 1,69 не настораживает, т.к. встречается довольно часто в других девайсах (например питание мостов и процессоров). Меню выводится одно на сдвоенном изображении. Меню отличное что с сигналом что без.
TE
Сообщение #8 от 09/01/2010 16:48 цитата
Если считаешь 1,69В достаточным (мое мнение - перепаять стабилизаитор на всякий случай), остается GM5321.
Если NDS0605 ключ, через который идет питание на матрицу, то аналог выбран неправильно, допустимый ток транзистора должен быть не менее 3...4А.
INTREPID
Сообщение #9 от 09/01/2010 18:11 цитата
Silver63, фото, фото давай.
Silver63
Silver63
Сообщение #10 от 09/01/2010 18:22 цитата
Аналог взят из темы на форуме. Как бы там ни было, но ключ работает без проблем. Замена его перемычкой не изменяет положения.Замена стабилизатора не помогла.Также на всякий случай была заменена 74LVC14AD, что тоже не помогло. Очевидно неисправность кроется в Genesis, хотя по отзывам это таки довольно надежная микросхема. Хуже всего - неизвестно как умер монитор.
Но все-равно спасибо за советы. Небезразличие людей помогает в работе.
TE
Сообщение #11 от 09/01/2010 21:14 цитата
Сравни параметры оригинального транзистора типа AO3401.
Silver63
Silver63
Сообщение #12 от 09/01/2010 22:06 цитата
Спорить не буду, но то что я поставил, возможно, не NDS0605, а что-то более подходящее, так как не греется и ток держит. Опознавательных знаков на нем не было. Определял прибором. Но по описаниям, в видяхе, из которой он был выдернут, на той позиции предполагался NDS0605.
