LG Studioworks 500LC белый экран
  Список форумов » TFT-мониторы
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 12/01/2010 13:42 цитата
Собственно проблема в матрице LM151X1.
В ней стоит шим питания PU5100 по схеме похоже аналог TPS5100. Конструктивно стоит на маленькой керамической плате, на неё подаётся +5В, GND, управление. С неё должны выходить (судя по схеме) какие то +Uпит и -Uпит.
Все манипуляции с платкой: прогрев, отмывка , прозвонка полупроводников и индуктивностей толку не дали. Похоже PU5100.
Вопрос в том какие +Uпит и -Uпит должны с неё выходить, есть мысль сделать что то подобное самому
