kondrat82
Здравствуйте!
В монике Acer AL1715sm при выключении продолжают гореть лампы подсветки, т.е. весь экран залит светом, только при выдергивании шнура питания он тухнет. Плата БП+инвертор ADP-40AF, шим BI3101A. Если подключить к компу, то сигнал подхватывает и работает как положено. Встречал где-то описание про отключение защиты, чтоб работали лампы, вот только найти не могу. Думаю у меня эта защита как раз и пострадала. Визуально подгоревших деталей и вздутых электролитов не наблюдается. Даже потемневших мест на плате нет. Завтра сниму напряжения на шиме (уже ночь, в тестере сдохла батарейка ). |
Dark Angel
kondrat82, ШИМ не трогай. У тебя сгорел ключ. Точнее всегда открыт, вот поэтому лампы горят. Отключишь защиту, убьешь ШИМ |
команда на включение инвертора подаётся с ноги чпу с оного выходит 2 провода один рег яркости второй вкл\выкл-думаю даже научным тыком можно найти где какой и сделать вывод о неисправной части иногда на пути сигнала включения ставят транзистор для инверсии |
kondrat82
Спасибо за быстрые ответы. Просто вчера уже было поздно, и тестер не работал, сейчас сяду проверять. По результатам отпишусь. |
kondrat82
нашел сгоревший транзистор, только не могу понять что за маркировка. мелкий smd надпись 72uvi над u черточка еще.
или 12uv1 не могу разобрать. Положение на плате q216. |
TE
kondrat82
Спасибо, но легче не стало, по запросу гугл выдал 3 ссылки из них 2 на этот форум, а с даташитом облом получается . Понял что полевик n-канальный. Если подскажете на что поменять можно буду оч. благодарен. В распоряжении куча матерей. Знаю что есть справочник с обозначениями на корпусе и реальными названиями, видел в магазине, но купить не успел. Может есть в электронном виде, чтоб не спрашивать каждый раз? Поискав по инету наткнулся на 2SN7002. может опечатка в прошлом посте получилась? |
TE
Да я описАлся, конечно же 2N7002, на любой материнке они есть, маркируются К72, S72, 702. |
kondrat82
Всем огромное спасибо! Моник вновь работает как положено. Все же сообща легче ремонтировать, не так страшно, тем более я любитель в этом деле и многого еще не знаю. Буду учиться дальше! После удачных ремонтов желание возникает еще большее. Еще раз спасибо вам! |
