ViewSonic VG2030wm экран залит белым цветом
  Список форумов » TFT-мониторы
MVR
Сообщение #1 от 18/01/2010 17:49 цитата
Питания с БП на мать в норме. Шлейф на матрицу - целый. На матрице предохрантель целый. При отключенном шлейфе от матрицы на нем 5V есть. Если шлейф подключить к матрице на этих питающих выводах - 0. Где-то короткое на матрице? Сопративление на матрице между землей и контактом питания - 816 Ом - это считать коротким?
TE
Сообщение #2 от 18/01/2010 17:59 цитата
А цепь от платы до матрицы при подключенном шлейфе звонится?
MVR
Сообщение #3 от 18/01/2010 18:02 цитата
Не оч понял вопрос, предполагаете проблема в разъемах?
TE
Сообщение #4 от 18/01/2010 19:10 цитата
Если нет напряжения на матрице, что можно предположить? Возможно оно не доходит.
MVR
Сообщение #5 от 19/01/2010 11:49 цитата
звонится, разъем с выломанным фиксатором, кинул дополнительную перемычку питания на матрицу - тот же эффект. Кстати экран светится не постоянно, а секунд 5 потом уходит в дежурный режим и тухнет. В момент свечения экрана напряжение на шлейфе на шине данных примерно 1.2V - не много? В дежурном на матрице по питанию - 0, на шине - 0. Может завышена яркость до максимума? Если да, подскажите что посмотреть?
MVR
Сообщение #6 от 20/01/2010 11:07 цитата
люди, добрые, ну затык с ремонтом оного моника полный, хожу по кругу, укажите путь дорожку спасительную, помогите кто чем может
Metallolom
Metallolom
Сообщение #7 от 20/01/2010 11:17 цитата
разбирайся почему при подключении матрици питание на неё пропадает проверь комутирующий это питание транзистор яркость тут не причём , а когда перемычку кидал на питание оно до матрици дохлдило?и сколько??
gavs
Сообщение #8 от 20/01/2010 11:18 цитата
MVR, Тогда выложите хотябы фоторепортаж о внутренностях монитора а также опишите его архитектуру (панель, скалер, MPU, маркировка на платах). ViewSonic сам ничего не производит - 100% OEM, так что не исключено что аналогичные решения есть и в других моделях. Осциллограф есть?
Матрица должна потреблять в пределах 2A, можно проверить, не просаживается ли её питание если вместо матрицы 5V нагрузить на резистор порядка 5 Ohm.
MVR
Сообщение #9 от 22/01/2010 13:20 цитата
не-не-не, питание на матрицу приходит 5V, перемычку кидал, так как фиксаторы выломаны - для чистоты эксперимента.
В момент включения моника экран загорается весь белым цветом, питание на матрицу +5V приходит. Секунд через 5 он тухнет, индикатор питания меняет цвет с синего на оранжевый, питание на матрице становится 0V.
Что имею: мама: E154554 SH-A 94V-0, на ней реалтек RTD2553V. Панель M201EW02.
Осцила нет. Резистор подкинул - то же самое, 5 сек +5V потом 0V.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #10 от 22/01/2010 14:03 цитата
если монитор к системнику подключить тогда и монитор засыпать не будет и питание не будет пропадать так дальше его копать удобней
gavs
Сообщение #11 от 22/01/2010 15:14 цитата
MVR, На матрице должен быть DC-DC конвертор (легко найти по плоской катушке). Вокруг него обычно располагаются контрольные точки, подписанные как Vcc Vgh Vgl Vdd, Результаты промеров для матрицы LG-Philips: Vin +5V, Vcc +3.3V, Vdd +10V, Vgh +26V, Vgl -5V. Аналогичный (естественно несколько отличающийса по номиналу, напрмер вместо +10V часто бывает 12 или 15) набор напряжений должен быть на выходе DC-DC конвертора у любой матрицы.
MVR
Сообщение #12 от 24/01/2010 13:47 цитата
Vin - нет, есть точка 5V и на ней +5V
Vcc - +3.26V
Vdd +4.6V
Vgh 0V
Vgl - нет такой
есть Vgg - 0V, Vee - 0V
На AAT1164C:
1,5,6,7,8,10,15,16,24,25,28,29,31,32 - 0V
3,4,9,11,17,18,19,20 - не заведены
2 - 1.22V
12 - 2V
13 - 0.35V
14 - 4.7V
21 - 5V
22 - 3.26V
23 - 0.45V
26 - 4.43V
27 - 1.02V
30 - 2.4V
разобраться хочется, без помощи что-то вообще никак
rotfuks
Сообщение #13 от 24/01/2010 16:40 цитата
для начала надо бы ошибку локализовать. В монике три платы и матрица. И все три платы вместе с дисплеем выгореть не могут.. Ошибка или на одной плате или в матрице. Судя по твоему описалову у этого VG2030wm стандартный 30 пиновый шлейф. Так что смело поищи среди старья любой живой дисплей, хоть 15"диймовый, и подкинь его на место проблемного. Оно тогда сразу покажет, или у тебя матрица дохлая или плата скалера глючит. И у тебя же просят фото выложить. Сейчас же у каждого в кармане мобила с камерой, неужели сложно платы щелкнуть и выложить?
MVR
Сообщение #14 от 24/01/2010 17:31 цитата
rotfuks, спасибо, попробую. Фото чего именно надо? может крупно что-то заснять?
Strike
Strike
Сообщение #15 от 24/01/2010 18:28 цитата
Не подключенный к компу - возможно.
Если подключен то 2 неисправности похоже...
Vgh 0V
Не работает dc-dc в матрице, возможные причины - диоды, керамика.
даташит:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/266969/AAT/AAT1164C-Q5-T.html
  999.JPG  41.84 КБ  Скачано: 3948 раз(а)
MVR
Сообщение #16 от 24/01/2010 21:39 цитата
подключенный к ПК светит постоянно. да, даташит есть, пытаюсь разобраться. Судя по тому, что Vadd - 0V, сама микруха скорее жива? Просто уточняю: "керамика" имеется ввиду - керамические конденсаторы?
Strike
Strike
Сообщение #17 от 24/01/2010 22:49 цитата
Да.
По шиту вроде пока это не важно
rotfuks
Сообщение #18 от 25/01/2010 00:13 цитата
MVR писал:
засними целиком обе платы, а потом крупным планом плату видеоконтроллера, она же плата скалера. Тут многим важно понять о чем идет разговор. Бывают моники с одним коммерческим назывнием, а кишки у всех разные. А так какой нибудь мастер глянет на фото и припомнит.
