Монитор Samsung SyncMaster 203B срыв синхронизации
  Список форумов » TFT-мониторы
Konstantin_n
Сообщение #1 от 19/01/2010 07:31 цитата
Монитор Samsung SyncMaster 203B model code: LS20HABESQ/EDC сегодня стал подрывать синхронизацию(и строки и кадры) и появились помехи как искорки(как будто в старом телеке высокое подшивает).
Дефект проявляется как по цифровому так и по аналоговому входу.
Подключал к разным компам. И к разным розеткам.
Максимальное работающее разрешение 1280*800, при 1280*960 срывы и искорки..
1360*768 тоже нормально все чисто.
То есть проблема вроде зависит от вертикального разрешения..
Померял напяжение, с бп выходит 13.5 и 1.1 вольт, напряжения стабильные, (на 13.5 небольшие пульсации).
На платке куда видеокабели подключаются стоит микросхема с наклейкой M-HA 20B9B0b под наклейкой какие-то другие надписи, но приклеена крепко, рядом кварц 14.318180
На постукивания не реагирует.
На этой платке еще стабилизаторы, напруги 4.95 и 3.2 вольта и наверное еще 1.7 вольт.
Есть еще плата под экраном, но пока не знаю стоит ли к ней лезть.
На ней есть подстроечник. Трогал его отверткой(эффекта нет)
Это первый жк аппарат который я открыл.
Dark Angel
Сообщение #2 от 19/01/2010 07:51 цитата
Konstantin_n, может лучше отдать в мастерскую на ремонт?
Konstantin_n
Сообщение #3 от 19/01/2010 08:37 цитата
Dark Angel писал:
Мастерских поблизости нет. То есть или выкинуть или починить. Или работать в нештатном разрешении.
Залез таки на закрытую плату, там контрольная точка написано 5v, но там только 4.6 и пульсации приличные. На первой плате, где стабилизатор этих пяти вольт, рядом со стабилизатором пять, а потом становится 4.6 и в таком виде с пульсациями уже на экранированную плату попадает.
Konstantin_n
Сообщение #4 от 19/01/2010 09:52 цитата
Нашел, что эти пять вольт комутируются транзистором с маркировкой TR7 и на конце лежащая буковка с. Обозначен Q301.
Там где напруга прыгает средняя нога транзистора, еще на одной ноге стабильные пять вольт - звонятся напрямую на стабилизатор пять вольт.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #5 от 19/01/2010 10:22 цитата
выложи фото пожалуйста а пульсацию которая не нравится попробуй выровнять при помощи конденсатора
Konstantin_n
Сообщение #6 от 19/01/2010 10:23 цитата
Подал пять вольт напрямую, не помогает.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #7 от 19/01/2010 10:27 цитата
давай определимся с терминологией закрытая плата это я так понимаю плата матрици?? а 4.6 в это её питание?
Konstantin_n
Сообщение #8 от 19/01/2010 10:31 цитата
Ну да, к этой плате шлефы матрицы приделаны. Но только подача пяти вольт напрямую никак не сказалась на работе.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 11:39
Длинная плата была под экраном на ней микросхема с надписью вроде CM 2709. На прямоугольной зеленой стабилизатор пять вольт и транзистор коммутатор.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #9 от 19/01/2010 10:41 цитата
а можно фото дефекта и всех плат?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 11:43
щас чёнить придумаем
Konstantin_n
Сообщение #10 от 19/01/2010 11:07 цитата
Фотки только не очень хорошие могу. Шас закачиваю, Инет медленный.
Могу на словах сказать, дефект один к одному как будто где-то что-то искрит и от этого срывается синхронизация по строкам и кадрам, фото делал, но по фото трудно понять как это выглядит на самом деле. Выглядит как на старом телеке при грозе какой-нибудь. только искорки на экране черные, а не светлые.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 12:14
http://slil.ru/28512517 архив с фотами.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #11 от 19/01/2010 11:25 цитата
на матрице сверху и с низу располагаются лампы подсветки послушай не шуршат ли они высоким и для начала в бп кондёры все поменять надо(ОБЯЗАТЕЛЬНО!)
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 12:28
ДА попробуй на питальник вот той микрухи с наклейкой (1.7в ) подкинуть кондёр микрофарад на 100
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 12:44
да посмотрел твои фоты вот мой тебе совет генезисы очень привередливы к питаниям поэтому убедись что на него идет именно 1.7в а не 1.6 или 1.8 и тд и под замену все электролиты на бп и плате скалера (плата с этим генезисом) скорей всего всё станет нормально! удачи!
Konstantin_n
Сообщение #12 от 19/01/2010 11:44 цитата
Metallolom, паралельно кондеры потыкал, эффекта нет. На другом форуме сказали Проц/скалер подыхает, а какая из моих микрух этот проц?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 12:47
Значит этот генезис и есть скаллер? !.7 вольт где-то 1.78 это криминал?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #13 от 19/01/2010 11:51 цитата
возможно криминал лучше сорвать наклейку с него и по названию дата шит на неё скачать и посмотреть
Konstantin_n
Сообщение #14 от 19/01/2010 12:05 цитата
Вроде на двух из форумах нашел, что проц GM5766-LF и питание у него 1.8 вольт.
TE
Сообщение #15 от 19/01/2010 12:08 цитата
Konstantin_n, проблему похоже искать надо на плате матрицы. Посмотри какое напряжение на затворе Q301, по фото DCMA0219 верхняя ножка, по идее там должно быть 0 вольт.
Konstantin_n
Сообщение #16 от 19/01/2010 12:24 цитата
TE, Напряжение 0.45, там получается перед транзистором по пяти вольтам еще резистор несколько ом, потом переход транзистора и дальше идет напруга на длинную плату. В результате из 4.95 получается 4.65, но падает везде, больше даже на этом резисторе чем на переходе транзистора. И я пять вольт пробовал вообще напрямую, даже в обход резистора, не помогло.
TE
Сообщение #17 от 19/01/2010 14:20 цитата
Удалил свой вчерашний бред Не предпринимай никаких действий типа закоротить и пр., отвечай на вопросы и всё. Ещё раз напиши, что наблюдаешь на среднем выводе (сток) транзистора.
Konstantin_n
Сообщение #18 от 19/01/2010 23:44 цитата
TE, Напряжение 4.8, пульсации до 0.2. если нет сигнала(монитор в дежурный режим уходит) 0.6 вольт. Сейчас включил после 12ти часового перерыва, не работает цифровой вход, и комп монитора по цифровому входу не видит. Так уже было когда я в отпуск уезжал и комп на месяц был выключен, а сейчас он от сети на 12 часов был отключен. Полностью от сети никогда не отключал.
TE
Сообщение #19 от 19/01/2010 23:54 цитата
А писал, что напруга прыгает.
Что это за напряжение 1,1В на выходе БП?
Konstantin_n
Сообщение #20 от 20/01/2010 00:17 цитата
TE,
Ну так пульсации 0.2, выглядят как четкие импульсы их я прыжками и назвал. улыбка
Сейчас подал родное разрешение но с частотой кадров 56, работает.. при 57 уже рвет.
