Benq T705 не работает БП.
  Список форумов » TFT-мониторы
Alis95
Alis95
Сообщение #1 от 20/01/2010 20:11 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Имеется ЖК-монитор, прослужил ровно 3 положенных гарантийных года - и издох буквально на 9-ый день по прошествию гарантии. Работал, затем что-то бабахнуло сзади - погас и пропали признаки жизни.
Разобрал монитор - увидел (импульсник):
1. Перегорел предохранитель на 2 А. Его я заменил на 1,5А.
2. Вылетел полевик (P 01 K3264). Заменил.
3. И самое главное - подтёк электролитический конденсатор, электролитом которого отъело ножку кондёра (450В (то ли 400В, точно не помню; 105градусов; 100мкФ). Заменил на кондёр таких-же параметров, но правда на 50В ниже, т.к. нигде другого найти не мог.
Собрал монитор, попытался включить, но никаких признаков жизни.
Причём не исходит никакого высокочастотного писка (как это было даже при выключенном мониторе, пока был жив).
Вот фото импульсного БП после ремонта:
Красными 3-мя стрелками на 1-ой фото пометил, что заменил. 2 фиолетовые стрелки - мои подозрения.
Вопросы:
1. Как я понимаю, кроме импульсного БП ничего больше не должно было перегореть, иначе бы он хотя-бы издавал ультразвуковой писк (от импульсника)?
2. Могла ли полететь "частотозадающая" (извиняюсь за неправильное название) микросхема:
1200AP40
CPCQ
0513
Вроди она преобразует постоянку в 40КГц переменку, как предполагаю писк которой (после каких-то преобразований с понижением частоты) слышен.
Другими словами: Если при работе импульсника моего монитора "откусить" ножку высоковольтного электролитического кондёра, то что должно выйти из строя?
И что ещё скорее всего могло выйти из строя?
Заранее спасибо.
TE
Сообщение #2 от 20/01/2010 20:55 цитата
Микросхема называется NCP1200AP40, которую надо заменить. Прозвонить все элементы, что непосредственно соединяется с транзистором.
Alis95
Alis95
Сообщение #3 от 20/01/2010 21:05 цитата
А как именно прозванивать, на какие показания опираться? Должны бить разрывы или какие-то лапки коротить должны, если сгорела?
TE
Сообщение #4 от 20/01/2010 21:09 цитата
Alis95, ты зачем взялся ремонтировать монитор, если не знаешь как прозвонить резистор или диод?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #5 от 20/01/2010 21:18 цитата
а ремонт производится без измер приборов??? где измерения что шим запитан, полевик ?? что завелось а что нет?? просто я к чему это всё говорю что так тыкаться можно до тех пор пока всё не поменяеш!
Alis95
Alis95
Сообщение #6 от 20/01/2010 21:57 цитата
Диоды, транзисторы, резисторы- знаю. Я про проверку "NCP1200AP40" спрашиваю. подмигивание Полупроводники и резисторы я уже прозвонил, выявил только палёный полевик. Но там ещё есть 2 микросхемы, которые я не представляю, как проверит.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 23:04
С питанием, при включённом мониторе - не производил. Попробуем, только нужно найти, где питание, а где что у той микрухи.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #7 от 20/01/2010 22:13 цитата
где питание микрухи тебе подскажет кондёр который рядом с ней стоит
TE
Сообщение #8 от 20/01/2010 22:30 цитата
Проверяешь наличие питания на 8 выводе (осторожно там 300В!) и осцилографом наличие импульсов на 5 выводе, но лучше заменить сразу на новую.
Alis95
Alis95
Сообщение #9 от 20/01/2010 22:59 цитата
Спасибо, заменю. Но осцилографа - нет. недовольство, огорчение
Только топорные средства (мультиметр, обычные паяльники (с самодельной лопаткой, делал для перепайки памяти, удалось не хуже чем с феном); и тонко заточенным жалом), ...)
Непосредственно у транзистора всё проверю ещё раз. Можно ли будет собрать и включать монитор после замены микрухи?
И ещё вопрос, не могла ли пострадать и "55CFRRK TL1451A"? (см. фото2 оранжевую стрелку)
Сейчас высматриваю, как она связана с транзистором (пока не нашел "близких" связей)..
TE
Сообщение #10 от 20/01/2010 23:22 цитата
Есть другой способ проверить работоспособность блока питания?
Проверить токовый датчик, резистор с него на 3 ногу микросхемы, и резистор(ы) и диод(если есть) между затвором и 5 ногой.
Заменить электролитик на 6 ноге, проверить демпферную цепочку.
Могла пострадать оптопара.
TL1451 - ШИМ-контроллер инвертора не должен пострадать. Восстанови БП сначала.
Alis95
Alis95
Сообщение #11 от 21/01/2010 00:05 цитата
Спасибо! Завтра вечером (после работы) займусь...
dima644
Сообщение #12 от 22/01/2010 18:49 цитата
И резюк на 2,2Ома прозвони...
Arhistav
Сообщение #13 от 22/01/2010 20:21 цитата
подскажите, пожалуйста маркировку IC701 и какими аналогами можно заменить
TE
Сообщение #14 от 22/01/2010 20:51 цитата
Arhistav, это ещё что такое? читать правила и главное - соблюдать.
Alis95
Alis95
Сообщение #15 от 22/01/2010 21:59 цитата
Спасибо за советы, завтра постараюсь сделать.
P.S. Извиняюсь за задержку, время не хватает, но я "доканаю" этот монитор, чтобы он заработал. улыбка
Alis95
Alis95
Сообщение #16 от 23/01/2010 09:29 цитата
TE писал:
Скорее всего подразумевается посадочное место на БП монитора обсуждаемой модели.
Мне тоже интересно, что такое припаяно на месте IC701, т.к. под ним насквозь от нагрева почернела плата (длительного или очень сильного и недолгого нагрева). Единственное и сильное почернение. Опознавательные знаки как-будто стёрты. Проглядывается только 1 буква.
В первом посте на 1-ом фото отмечал сверху(верхней стрелкой) почернение фиолетовой стрелкой. На 2-ой фото (обратной стороны платы) я отмечал фиолетовой стрелкой саму деталь (похожую на транзистор), которая на месте IC701 и которая дала сильное почернение платы. Хотел про неё позже спросить, но меня опередили. улыбка
Фото этой подозрительной детали в лучшем качестве:
diman-p
Сообщение #17 от 25/01/2010 20:08 цитата
Alis95 писАл:
Это стабилизатор на 3,3 вольта. Греется в BenQах по жизни. Это не значит, что надо тут же его менять. Другой будет греться точно так же.
Arhistav
Сообщение #18 от 27/01/2010 19:30 цитата
подскажите аналоги этого стабилизатора, LD 1117 в магазине нет недовольство, огорчение
TE
Сообщение #19 от 27/01/2010 19:45 цитата
Arhistav, предоставь список имеющихся стабилизаторов в магазине.
Alis95
Alis95
Сообщение #20 от 28/01/2010 23:21 цитата
Заработал!!!
Проблема решена.
Заменил "последний штрих", ранее мной не тронутый, но подозреваемый в неисправности: микросхему 1200AP40.
Спасибо всем огромное за активное участие в помощи по ремонту этой модели монитора!
Подозреваемый стабилизатор, от которого почернела плата БП насквозь - как здесь вами и говорилось - в норме.
+ ранее, с момента покупки, монитор издавал сильно слышный высокочастотный писк, слышный даже в другой комнате, особенно в выключенном состоянии (все другие люди, кому в своё время предлагал послушать этот писк - не слышали его), а сейчас - он полностью пропал (или я и сам оглох на высокие частоты за пару лет, пока монитор пылился в ящике).
P.S. Извиняюсь за создание темы и затем моё длительное исчезновение, очень занят был...
Чтобы не перечитывать всю тему людям, с аналогичной проблемой, вкратце опишу, что произошло и как была решена:
1. У электролитического конденсатора 450В 150мкФ 105градусов потёкшим электролитом отъело лапку. - Заменил.
2. Заменил полевик K3264. (были закорочены все 3 лапки).
3. Заменил микросхему "NCP1200AP40". (вышла из строя)
4. Заменил на входе предохранитель "2А". (был сгоревшим)
Монитор заработал.
