ViewSonic VA902 проблема с изображением
  Список форумов » TFT-мониторы
DanielK
Сообщение #1 от 22/01/2010 01:57 цитата
ViewSonic VA902
Проблема такая :
При включении монитора через минут 10-30 пропадает пол экрана по вертикали а другая половина работает в обычном режиме, полосы возникаемые с правой стороны разного цвета ( зависит от картинки ) при быстром выкл. вкл. монитора ситуация остается такой же.
Вопрос такой Куда копать? и подлежит ли это ремонту?
Фотки монитора
Dark Angel
Сообщение #2 от 22/01/2010 08:04 цитата
DanielK, только замена матрицы тебе поможет. Без вариантов
DanielK
Сообщение #3 от 22/01/2010 09:51 цитата
Ясно спс,думал может чего-то нагревается, перепаять и делов =) т.к если шевелить монитор иногда проскакивает норм изображение .. Обидно
Metallolom
Metallolom
Сообщение #4 от 22/01/2010 11:11 цитата
нужно разобрать монитор и проверить соединения
igtv
Сообщение #5 от 22/01/2010 11:20 цитата
Очень похоже на плохое соединение шлейфов матрицы.Поищи в поиске была похожая тема.
Dark Angel
Сообщение #6 от 22/01/2010 18:11 цитата
Какой соединение?! Это драйвер шлейфа мрет. У меня такая беда была. Проверено. Хорошо если я ошибаюсь
DanielK
Сообщение #7 от 22/01/2010 20:31 цитата
Если драйвер шлейфа мрет то явно там де сидит этот драйвер, греется, т.к под холодным потоком воздуха монитор уже 5 часов работает норм =),если не перепаяю так кондиционер туда повешу =)
DanielK
Сообщение #8 от 01/03/2010 11:57 цитата
igtv писал:
Ты был прав, плохое соединение шлейфа, паяльничком пропояли и все норм сутки работает без проблем....
Спс за помощь.
starkif
starkif
Сообщение #9 от 02/03/2010 15:45 цитата
ребят а у меня похожая ситуация,только вот когда я его включаю он начинает моргать,и через секунд 5 может отключится а потом сам включится! может из-за лампочки!? телевизор свежий все 2 месяца есть гарантия,но нам сказали что сделают но только платно! подскажите как поступить то??
KAleks
Сообщение #10 от 02/03/2010 17:48 цитата
Неси туда, где гарантийный талон заполняли.
И вопросы адресуй в форум потребителей.
kpotv
kpotv
Сообщение #11 от 03/03/2010 00:13 цитата
starkif! надо обратится в общество защиты прав потребителей! http://ozpp.ru/
TE
Сообщение #12 от 03/03/2010 00:49 цитата
kpotv, не стоит развивать тему о защите братьев меньших.
