monitor1978
Добрый день! Мерцал экран, заменил конденсатор, проблема описана http://monitor.espec.ws/section18/topic140180.html монитор заработал. Через месяц "потух". Проблема во вторичной обмотке(обрыв) одного из трансов инвентора.Один умелец "ЮХа" такой трансформатор смог перемотать http://pda.pro-radio.ru/repair/7391-1/ у меня тоже получилось разобрать, но вот найти провод 0,04-0,06мм не могу. Этот транс IT-E19-NB4004B в инете на продажу не нашел, может кто подскажет какой аналог подходит данному трансу.Спасибо! |
valikz
попробуй от лыжни или гнуса шасси с маркировкой 123е если не ошибаюсь... |
rotfuks
когда на любом радиорынке трансы лежат россыпью, а на свалках лежат бесплатно, то надо быть сильно уперным, или иметь много времени, чтоб перематывать. |
tolik68
Люди добрые, подскажите номер транса в этом мониторе it-e19-nb4005b или IT-E19-NB4004B? Читал разные темы, так и не понял какой должен быть. Везде описывают то один, то другой.
Мне принесли монитор без трансов. |
Transformator
там стоит два транса
один it-e19-nb4005b
второй IT-E19-NB4004B |
