Acer AL1714SM. Не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Dark Angel
Сообщение #1 от 28/01/2010 11:58 цитата
У данного монитора внешний блок питания. После перенапряжения сдох БП. Открыл. Сгревший пред, вспухший сетевой кондер, пробит один из 4-х сетевых диодов. Заменил. Прозвонил ШИМ. ШИМ SG3842G2SZ http://www.sg.com.tw/semiGP/data/384X/384X-datasheet.pdf
Нога 5 и 2 звонится накоротко. Вопрос. Какова вероятность что сдохла ШИМ?
TE
Сообщение #2 от 28/01/2010 12:01 цитата
Стопроцентная.
Dark Angel
Сообщение #3 от 29/01/2010 17:37 цитата
TE, такой не нашел ((( А аналоги есть ?
gavs
Сообщение #4 от 29/01/2010 17:54 цитата
3842 - это 3842 независимо от перфикса (SG, UC, KA .....). Аналоги даже отечественная промышленность делала: http://doc.chipfind.ru/pdf/sit/k1033eu16br.pdf.
rotfuks
Сообщение #5 от 29/01/2010 19:35 цитата
у этого Acer есть клон, называется Fujitsu-Siemens Scaleoview T17-1. Только корпуса разные и цвет БП. У Fujitsu-Siemens обычно выгорают только предохранители, все остальное остается живым.
Dark Angel
Сообщение #6 от 29/01/2010 20:20 цитата
rotfuks, в моем случае именно БП сдох. Полностью
gavs
Сообщение #7 от 29/01/2010 20:32 цитата
Dark Angel, При этом как правило сгорает и низкоомный резистор в истоке а также резисторы между 3842 и полевиком. Лучше всё проверить во избежание повторного "змея Горыныча". Иногда даже задевает оптопару.
rotfuks
Сообщение #8 от 29/01/2010 23:12 цитата
Dark Angel писал:
вряд ли инвертор выдержал сдыхание БП. Туда, кстати, хорошо подходят ноутбучные БП на 19 вольт. Это на 13 вольт для самсунга БП не найти, а на 19 вольт их как грязи.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #9 от 29/01/2010 23:27 цитата
rotfuks писал:
Dark Angel писал:
прошу прощения а почему должен был сдохнуть инвертор при сдыхании ибп( не стоит делать таких маловероятных выводов)
rotfuks
Сообщение #10 от 30/01/2010 01:03 цитата
собственно, а что мы наблюдаем в мониторах со встроенным БП? Высохли конденсаторы, напряжение скачет, пробивает резисторы. Если есть защита, то срабатывает зашита, если защиты нету то сгорает чего посущественней. В наружнеи БП то же самое, вздулись электролиты напряжение было 19 вольт а скакнуло до 25-30 вольт.А народ нынче начитанный, сами вскрывают монитор и вместо предохранителя на 1.5 смпера припаивают канцелярскую скрепку.
gavs
Сообщение #11 от 30/01/2010 18:27 цитата
rotfuks,
После перенапряжения сдох БП. Сгoревший пред, вспухший сетевой кондер, пробит один из 4-х сетевых диодов.
И причём тут усохшие конденсаторы во вторичке? Другое дело что обычно на этом всё и заканчивается.
Dark Angel писал:
Выгорела 3842. Надеюсь Dark Angel звонил микросхему, выпаяв её из платы и есть уверенность что "звонится" именно она. Обычно "смерть" SMPS контроллера вторична - его выжигает прошедшее через ставший "гвоздём" силовой FET напряжение. При этом почти всегда сгорает резистор датчика тока в истоке (даже если он звонится - его лучше заменить) и компоненты между ним и SMPS контроллером. Так как 2я нога "звонится" на "землю", а к ней подключена оптопара, могло "задеть" и её.
Dark Angel
Сообщение #12 от 31/01/2010 00:14 цитата
Транзистор проверил - целый. Резюков горевших нет. ШИМ еще не выпаивал, пока руки не дошли. как дойдут обязательно напишу. Инверотор рабочий. Подавал на монитор внешние 19В.
Dark Angel
Сообщение #13 от 01/02/2010 11:44 цитата
Выпаял ШИМ. Ноги звонятся у нее нормально. КЗ между 2-й и 5-й нет. На плате 2 и 5 вместе, через керамический кондер подключен к 8-й ноге
http://s006.radikal.ru/i215/1002/c4/549edb2f226b.jpg
gavs
Сообщение #14 от 01/02/2010 13:54 цитата
Dark Angel,
Dark Angel писал:
Насколько я вижу по фото (и насколько позволяет разобрать его качество) 2я нога (Feedback) через C17 соединена с 8 (Vref), 5 (GND) проходит под этим конденсатором к широкому проводнику (скорей всего "земле").
Dark Angel
Сообщение #15 от 01/02/2010 14:38 цитата
Поставил обратно ШИМ, заменил пред. Пока полет нормальный
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 15:39
gavs, скорее всего так и есть, как вы описываете
Dark Angel
Сообщение #16 от 03/02/2010 21:49 цитата
БП работает нормально. Всем спасибо. Тему можно закрыть
