stranger_v
День добрый! собственно монитор Samsung SyncMaster 203B (LS20HA).Поступил с неисправностью не включается.
При вскрытии обнаружились вздутые электролиты (были заменены все что имелись на плате).Неисправность не устранилась, 13.5v на выходе с БП нет, при дальнейшей прозвонке были обнаружены: пробит стабилитрон ZD102 -(IN4756A 10v) и диод D103 -(1N4007)-импортных нет в наличии, может подскажите российские аналоги??? думаю что и ШИМ DMO565R накрылся, может кто сталкивался с подобной неисправностью?? клиент сказал, что того как полностью сдохнуть индикатор включения мигал с периодичностью в 1сек. |
если в первичке стоит то кд226 можно поставить собратным напряжением 800в(к сожалению букву не помню)
шим совкового аналога не имеет |
stranger_v
В первичке..и диод и стабилитрон....ок попробую...ШИМ как можно проверить???? |
Dark Angel
stranger_v, только заменой |
stranger_v
диод и стабилитрон поменял чуда не произошло...буду искать шим.. |
TE
stranger_v, тему надо создавать только когда человек затрудняется самостоятельно определить неисправность. Эта тема - констатация поломки монитора, затруднений никаких нет.
Зачем искать какие-то аналоги, если все перечисленные детали свободно продаются? При покупке необходимо правильно указывать маркировку, в двух из трех ошибки - стабилитрон и микросхема. В отношении диода (указанная маркировка существует в природе) сомнение, что там такой установлен, делать низкочастотному диоду в БП нечего. |
Пашка413
Господа,скинте какую-нибудь схемку ViewSonic а CD VX715 срочно надо а нету |
TE
Пашка413, после прочтения правил раздела, надеюсь, так поступать больше не будешь. |
stranger_v
У нас в городе (Норильск 69 параллель) один единственных радиомагазин и у них данных зарубежных компонентов нет, а тем более подобных ШИМ и никогда не было и под заказ не возят, поэтому и спрашиваю аналоги, инет уже про шерстил ничего путного, может ни там искал, читал на форуме, что мигание индикатора указывает на неисправность чипа матрицы (ее то вообще достать проблема и цена), может и не стоит заморачиваться с ремонтом (не рентабельно будет для клиента).. |
TE
stranger_v, чтобы спрашивать аналоги необходимо сообщать правильную маркировку. В Норильске нет АСЦ?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2010 12:07
stranger_v, чем заменил стабилитрон? |
rotfuks
stranger_v писал: | У нас в городе (Норильск 69 параллель) один единственных радиомагазин и у них данных зарубежных компонентов нет, а тем более подобных ШИМ и никогда не было и под заказ не возят.... |
да, но кроме магазина есть еще интернет-магазины, рынок дефектной электроники, распродажа по обьявлениям. И насчет российских ангалогов, я это не совсем понял. В самолеты-истребители пятого поколения ставят индийскую электронику, а вы для монитора ищите российские аналоги? |
stranger_v
Принесли (купил) подобный на зап.части с убитой матрицей, перепаял стабилитрон ZD102 -(IN4756A 10v), диод D103 -(1N4007) и ШИМ DMO565R, питание появилось 13.5в, индикатор включается и горит как положено, изображения нет - похоже чип управления дохлый (матрицу проверял на другом все ок!). Покупать зап.части в интернет магазине- они идут до нас месяц (только АВИА) клиент не будет столько ждать. |
gavs
stranger_v,
А подсветка хотябы есть? |
